Författare Ämne: Byte till bergvärme  (läst 11346 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Byte till bergvärme
« Svar #15 skrivet: 31 december 2014, 13:44:37 »
Det generella svaret härifrån ang märke brukar vara att det spelar ingen roll vilket märke du väljer - alla är ca lika bra.
Det viktiga är att hitta en leverantör som känns seriös och kunnig. Det gör du när dom kommer på besök och lämnar offerter.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 31 december 2014, 18:27:33 »
Jag skulle tro på att du hamnar i den här prisklassen.
Totalpris efter installation 250.000-275.000 efter rot.
Mitt råd blir iallafall att göra det ordentligt och INGEN snikversion, se till att ha ordentlig vattenvolym i ALLA radiatorer, jag skulle satsa på dubbelpanelsradiatorer överallt, eller minst 60w per m2 med ett lågtemperatursystem . För att göra det enkelt hade jag valt en Daikin eller en Nibe 1255 då du inte riktigt vet vilken storlek på pump du behöver.
Nästan alla säljare vill sälja och vinna anbudet, därför bör man veta vad man vill ha innan så man inte bara tittar på snikpriset i slutändan.
Jag kommer själv att konvertera vårt hus om något/några år men då kanske jag väljer en Thermia dontknow
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #17 skrivet: 31 december 2014, 21:41:32 »
Som Tågråttan är inne på, satsa ordentligt på värmeavgivningssystemet, det ger betydligt mer än en "fancy" VP. Se till att ha så stora radiatorer som möjligt, dubbel eller trippelpanel. Golvvärme eller fläktkonvektorer ger ännu bättre resultat.
Som exempel drar min Thermia Diplomat VP 1900W vid 30°C framledning och runt 3000W vid 50°C.
Energikällan är självklart också lika viktig.
Jag skulle proritera lull-lull på själva pumpen lägst, men det är jag.
Ta in offerter och dela med dig, lycka till!
//// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #18 skrivet: 31 december 2014, 22:36:53 »
Hoppsan! 250-270Kkr, jag hade nog tur, vi landade på nära 200Kkr med 15 raddar. Då betalde jag även för Thermia Link (som jag aldrig fick)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #19 skrivet: 31 december 2014, 22:49:55 »
Landa kring 200kkr 14 radiatorer med.+lite annat smått å gott.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2015, 10:12:03 »
Det går ju att läsa lite på energimyndighetens hemsida dom har testat bergvärme vp med lite olika resultat som man kan vilja väga in innan köp.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2015, 16:33:02 »
OCH ta med i "kalkylerna" att val av installatör har större påverkan än skillnaderna på proven av VP. En dålig installatör kan misslyckas med med dom bästa "grejerna" och en duktig kan få ett utmärkt resultat med lite "sämre" grejer.
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2015, 17:33:16 »
Naturligtvis är det så men skillnaderna i testet mellan bästa och sämsta är ganska stora tex 2000-2300 kwh mellan Daikin och Bosch. Det ska vara en rätt usel installation av Daikin för att Boschen ska ge samma besparing. Och en duktig installatör har ju även han bättre förutsättningar att lyckas med bra grejer.
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2015, 09:34:17 »
Vad jag vill påpeka är att VP är bara en del i ett större "sammanhang" där hela systemet ska fungera. Brister det någonstans i "kedjan" spelar det inte så stor roll vilken VP man för slutresultatet blir dåligt oavsett.
OCH ja, jag anser att det finns massor med dåliga VP installatörerer/försäljare.
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2015, 09:37:54 »
Jag ska ta in priser från flera och kolla runt lite.
Hittills är det 270kkr före Rot med thermia g3 8 och 160m hål som ligger bäst till. Dock står det bara "radiatorer" i offerten, så då får jag kolla upp bättre vad detta är för nåt.
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2015, 21:53:58 »
Jag skulle borra 200meter och satsa på en större pump.
Eftersom huset har 200kvm och direktverkande elelement idag är det knappast superisolerat som dagens nybyggda hus.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2015, 03:51:30 »
Blir intressant att se hur installatörerna dimensionerar ditt behov.
Du har som sagt 28 MWh el totalt varav ca. 5 MWh hushålls el och ca. 5 MWh el till varmvattenberedning.
Vi landar på ca. 18 MWh men då har du 2st värmepumpar som jobbar med ca 3 i COP vilket ger 54 MWh vilket verkar alldeles för högt.
Dina L/L värmepumpar, är de gamla, de kan inte ha gått så mycket som de bör, har du jacuzzi eller andra saker som drar mycket el?
Vi tar den enkla vägen istället, Kör jag ett beräkningsprogram för värmepump baserat på en 200m2 kåk, 2 våningar från 60-talet är schablonen 32 MWh i förbrukning vilket verkar vettigt.
Bra och veta hur bra huset är isolerat och när det är byggt för att få till något hyfsat exakt.
Beroende på skick av huset landar du lämpligen på en 8-9kW värmepump. Borrning 160-200m.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2015, 17:28:10 »
Förstår inte riktigt hur du menar, menar du att vi gör slut på mycket eller lite el?
Huset är byggt -80 och är mycket väl isolerat.
Vi är sällan på nedervåningen så där har vi ca 17-18 grader året om.
Vi har kamin som via en fläkt är kopplad till vår ventilation och på så sätt värmer upp i stort sett alla rum när vi eldar.
Vi eldar dock inte så ofta ska tilläggas.
Sen har vi roterande värmeväxlare på frånluften.
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2015, 07:46:11 »
Jag har nog i princip bestämt mig för att gå på Thermiapumpen men att gå upp ett steg från 8 till 10.
Med åttan så hade jag, om jag förstod det hela rätt en energitäckningsgrad på 97,8% och en effektäckningingsgrad på 68% vid DUT som är -13. Tillsatsen skulle börja gå in vid -4 grader, det tycker jag inte låter nåt vidare.
Med tian skulle det klara sig med pumpen ned till -10.
Men jag kan ha fattat detta fel och tar tacksamt emot om någon påpekar det i så fall.
Borrhålet kom vi överens om vid åttan skulle vara 180m (152m aktivt). Hur djupt bör man borra när man nu sätter in tian istället, 200m?
Är det något mer jag behöver tänka på rörande bytet?
Sen har vi även bestämt oss för att installera kyla samtidigt. Vad är viktigt att tänka på här?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2015, 11:58:12 »
10 kw behöver lite mera vatten o flöde än 8 kw. 200 meter borde vara ok till 10 kw. Med kylan behöver du placera grejerna så att du har ett avlopp i närheten ditt du kan leda kondensvattnet och isolera ledningarna noggrant.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Dot gäster: 2141
