Författare Ämne: Hjälp med val av nytt värmesystem  (läst 19523 gånger)
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: Hjälp med val av nytt värmesystem
« Svar #45 skrivet: 06 januari 2015, 12:41:09 »
Det stämmer inte på en on/off vp den lämnar olika effekt.
Det är en inverter om ja förstått allt rätt.
Inte en on/off
Lunk umeå-
Vet inte om man får länka till märken men kolla gärna så ja inte förklara fel! det är lätt att hitta på deras sida :)
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 06 januari 2015, 12:48:00 »
På en inverter kan det stämma att den lämnar lika effekt vid olika framledningar om den begränsar hz vid lägre framledningar.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
« Svar #47 skrivet: 06 januari 2015, 13:20:52 »
Det jag ville komma fram till i den frågan om "vp och patron gick att jämföra med varandra"?
Var att:
Om jag endast kör elpatron 6kw i strömsnäspannan som då både värmer huset och vv.
Utan några hjälpmedel som vp eller pelletskamin.
Kan jag då kolla hur länge det funkar innan det inte räcker till när det blir kallare!?
På det viset kan jag räkna ut effektbehovet i realtid.
Detta experiment är till för att hjälpa till och veta hur stor vp jag ska investera i framtiden.
För jag har inte bott här 1 vinter ännu så jag har inte så mycket historik.
Är jag ute och cyklar?  Sc:,h
Förstå mig rätt jag har fått många bud på hur stor vp som behövs 9-16kw
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 13:24:25 av Björn____ »
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Solfångare 7kvm.
« Svar #48 skrivet: 06 januari 2015, 13:45:33 »
Det ska funka bra men vill du veta mera exakt bör du mäta vad elpatron drar för tydligen är det inte säkert en 6 kw elpatron är på 6 kw men ganska nära borde det vara tycker man.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #49 skrivet: 06 januari 2015, 15:03:51 »
hur ser man i en produktspecifikation om det är inverter eller on/off om det inte uttryckligen står?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #50 skrivet: 13 januari 2015, 21:22:24 »
Det kan man ju verkligen undra i Invest fallet och jag kan inte hitta något som entydigt säger att det är en inverter men det stora omfånget på effektförbrukningen (1050-2800) och att om man läser deras FAQ så verkar dom prata som om det vore en inverterpump. Det finns säkert mer info både hos dom och på detta forum...
Manualen säger "DC Inverter värmepump", så svaret måste vara "Man kollar i användarmanualen"
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
