Författare Ämne: aquaes 270  (läst 2126 gånger)
Utloggad aspis
aquaes 270
« skrivet: 27 december 2005, 19:25:25 »
 :-\  Hej är det någon där ute som har någon aning om vad som kan vara fel. ( jag misstänker kompressorn )
 Värmeväxlar batteriet fryser upp med ett par dagars mellanrum. följden blir obefintlig ventilation ( imma på fönstren ) och längre uppvärningstider för ttappvarmvatten.
Tinar jag värmeväxlarpaketet så funkar det bra igen.......ett tag.
Aquaes 270án har ju ett par år på nacken så det är knaske dags att byta.
Aquaes 270án sköter i mitt souterrenghus på 130/70 m2 boyta/biyta ventilation och tappvarmvatten. För uppvärmning av huset har jag en kombipanna el/olja och vattenburen värme.  Bor på urberget så bergvärme  ligger väl nära till hands.
Finns det något bergvärme agg. som kan ordna allt på en och samma gång.
Tacksam för synpunkter och råd.
Aspis b00k
Rocky
Rocky
SV: aquaes 270
« Svar #1 skrivet: 27 december 2005, 21:48:00 »
 Hej !
  Dåligt med svar ? Kan bero på att din fråga har hamnat lite fel.
  Om du eller Moderatorn flyttar din fråga till Frånluftspumpar så ska du se
  att det går bättre. Här finns bara L/L nördar... :D
David J
David J
SV: aquaes 270
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 12:35:12 »
Vi hade samma problem med vår gamla elektrostandard. Anledningen var att avfrostningsautomatiken inte fungerade. Jag löste problemet genom att bygga in en vanlig timer som stoppade kompressorn (inte fläkten) 5 min en gång per dygn. Fungerade finfint!
