Författare Ämne: Erfarenhet av att värma/kyla både uppe och nere med LL? ME FH 35  (läst 4829 gånger)
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
Jag har en tid funderat på att komplettera min bergvärme med en LL dels för att radiatorerna i källaren är väl små och det är kallt nere och dels för att BV är något underdimensionerad. Dessutom vill jag kunna köra kyla varma sommarnätter.
Min fundering är att köpa en ME FH 25 el 35 som har delade vingar för att kunna blåsa åt fler håll samtidigt.  Min tanke är att placera pumpen i källartrappen och på så vis kunna blåsa både upp och ned. Pumpen kommer sitta i höjd med golvet på ovanvåningen. Den kommer kunna blåsa fritt ned i källaren samt upp mot övervåningen. Tänker mig att ha en vinge ned och en upp.
Någon som har praktiska erfarenheter av detta? Har hört ganska olika om vad folk tror om det. Personligen tror jag det kommer fungera ganska bra men vill kolla lite innan jag bestämmer mig för att sätta upp inne och utedel som jag personligen inte tycker är en utsmyckning av huset.
Tack på förhand!
MVH
Kalle
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Erfarenhet av att värma/kyla både uppe och nere med LL? ME FH 35
« Svar #1 skrivet: 30 december 2014, 21:21:42 »
Jag har monterat en FH så att underdelen satt i höjd med övervåningens golv. Jag tror de kör båda spjällen max ner och hög fläkt.
Värme kommer upp på övervåningen ändå, men det går nog inte sätta den för lågt om man vill kunna rikta mycket luft upp.
FH blåser inte luften helt rakt fram i översta läget, den går alltid lite neråt även i översta läget.
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
Tack för ditt svar! Så den kan MAO inte blåsa värme uppåt utan bara fram och nedåt. Hur är det med kylan? Kan den blåsa den både upp och ned?
Kanske fungerar en swingfunktion lika bra som delade luftflöden?
MVH
Kalle
Utloggad pelle75
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Haft värmepump sedan 2001...
Har en IVT 12JHR-N som sitter strax ovanför golvet i entreplanet (vid källartrappan) - förvisso en annan pump än vad du tänker men min erfarenhet av värme och kyldrift kanske kan ge en känsla för funktion ändå.
Värme fungerar utmärkt i entreplanet (där den sitter) - IVT´n har ju en lucka som kan öppnas åt båda håll så att säga - har den öppen för utblås uppåt och det är jämn och bra värmespridning (rätt öppen planlösning iofs). Den värmer 132m² och fungerar utmärkt ner till -10ºC (inte varit kallare sen vi flyttade in) och går då mest runt 1200w (när den går max drar den runt 1800-1900w efter avfrostning). Håller 20-21 i kök/mat/vardagsrum och 19 borta i "sovavdelningen" utan att behöva fräsa på allt för hårt med fläkten. Har totalt 350w golvvärme i hall och en liten toalett men i övrigt är pumpen ensam värmekälla då elementen står lågt som "underhåll" om pumpen skulle lägga av när vi är borta. Har inte haft behov av stödvärme än så länge.
Vid kyldrift hade nog en högre montering varit att föredra. Dessutom så rasar en hel del kyla ner i trappen till källaren känns det som. Tror den hade suttit bättre nån annanstans i huset för kyldrift men det fungerar någorlunda.
Har inte "provat" att värma källaren med den (som nog tanken var med tanke på montaget) då jag istället satte in en liten Zibro-pump där..
//Pelle
132m² entreplan, 132m² källare och ~25m² garage byggt 1971.
IVT 12JHR-N (2008) på entreplan, Zibro 3225 (2013) i källaren.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 31 december 2014, 14:48:00 »
MVH
Kalle
Ska du få bra kyla på övervåningen måste den upp lite mer så luftströmmen kan blåsa ut på golvet på övervåningen.  Det beror på vilken sida den sitter i trapphuset om den lyckas få upp kylan.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 31 december 2014, 15:42:36 »
En sån här kan vara ett sätt att få upp kalluften/värmen lite bättre om den måste hamna lågt.
http://airmove.se/
http://www.polarpumpen.se/ventilation/varmeflyttare/luftforflyttare-airmove-20
Går att köpa för ca 1900:- om man vill montera själv.
« Senast ändrad: 31 december 2014, 15:47:13 av Zelda »
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
Tack för era svar!
Jag trodde FH kunde blåsa både uppåt och nedåt. Jag kommer överväga att placera pumpen något högre dvs ca 0,5m över golv. Bör inte vara några problem att blåsa ned värmen.
Men finns det inga LL som blåser kylan uppåt? Borde det inte vara det bästa med tanke på att kyla sjunker och värme stiger?
MVH Kalle
Med en golvmodell typ Mitsubishi KJ25VEHZ så kan du rikta spjället uppåt vid kyldrift.
Troligen samma valmöjligheter på andra märken och dess golvmodeller.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Tack för era svar!
MVH Kalle
FH har två separata luftriktningar. Det funkar bra att styra luften olika, men det fungerar inte upp. Men i värme så stiger den ju upp. Golvmodeller riktar som sagt upp bra. tummenupp
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
Vela lite mellan ME FH, Toshiba Polar Supreme el Fujitsu LM /LTCN. Har kylcert så jag installerar själv och köper av polarpumpen.
Toshiban är dyrast.
Vad anser panelen? Tyst innedel samt högt flöde tror jag är bra för att få runt värme och kyla. ME FH är äldst i gänget. spelar det någon större roll?
MVH
Kalle
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2015, 19:56:47 »
Har bara sett Toshiba´n i demoställ på Kylma, inte i drift tyvärr. Det känns som det är mycket hög kvalite på den.
Tung och rejäl utedel. Låg mineffekten på 650W.
FH35 luftflöde på max 792m2/h
Toshiba Polar 35 Supreme luftflöde 726m2/h  enligt Polarpumpen.
672m2/h enligt http://www.vuab.se/res/Produktblad%20Toshiba%20Super%20Daiseikai%208.pdf
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 22:02:14 av Zelda »
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
Blev en FH 35. Troligtvis overkill storleksmässigt men å andra sidan inte fel med mer effekt. Borde kunna löna sig att den ej behöver arbeta lika hårt. Vid kyldrift tror jag dock den högre effekten kan vara bra. Räknar med att använda den för kyla då förra sommaren va jobbig när det skulle sovas.
/Kalle
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2015, 16:50:51 »
I kyla är jag imponerad av FH35. Stor skillnad mot min gamla Sanyo 91. Tar inte mer än någon timma att få ner fuktigheten till rimlig nivå i mitt hus. Men jag har enplanshus. Med Sanyon blev det mest kyla nära innedelen, Fh35 sprider luften bra, kör alltid fläkt 4.
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 19:28:33 av Zelda »
