Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Dålig värme
Ämne: Dålig värme (läst 2031 gånger)
waiko
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
waiko
Dålig värme
30 december 2014, 09:43:30 »
Har en autoterm 175f och en Ctc lva 1 som ska sköta min uppvärming av huset. Värmen ska komma från tilluft via taket. Har satt att jag vill ha mellan 20 o 25 grader ut. Men har knappt 19 grader. Håller man handen vid utblåsten så känns knappt värmen det är lite ljummet blås som kommer. Alla filter är byta och rena. Har någon nån idé på vad det kan vara? Inga varningar som lyser på autoterm eller ctc.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Dålig värme
Svar #1 skrivet:
30 december 2014, 15:35:30 »
Har du testat att öka på värmen lite mer?
Det kan ju vara termostaten i din LVA som inte är riktigt OK, men det kanske kan avhjälpas genom att ställa in en högre temp?
Ett annat alternativ är att överhettningsskyddet på elpatron i Autoterm löst ut?
93turbo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 122
93turbo
SV: Dålig värme
Svar #2 skrivet:
30 december 2014, 16:54:50 »
Om autoterm inte ger värme så borde elslingorna i LVA gå in och ge värme. Om det inte är som Carl N skriver att termostaten till LVA är lågt ställd.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
IVT
(Moderator:
Rickard
Dålig värme
gäster: 2321
användare: 1
Börje__
