Författare Ämne: Nibe F750 Beräknad Framledningsvärme/Framledningsvärme  (läst 1835 gånger)
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 29 december 2014, 22:49:09 »
Jag har en fundering. Har tänkt på det när jag kollar på min relativt ny monterade 750.
Det är att beräknadframledningsvärme i infon oftast ligger ca:2Grader lägre än framledningsvärmen gör i verkligheten. Som nu är beräknad 33,4 men framlednngsvärmen ligger enligt info på 35,6 det är så rätt ofta när pumpen kör.
Ska det vara så eller beror det på nått särskilt?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
SV: Nibe F750 Beräknad Framledningsvärme/Framledningsvärme
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2015, 18:37:08 »
det är så för att pumpen ska jobba bort gradminuterna. Gradminuterna är en "skuld" som pumpen jobbar bort. För varje minut som framledningstemp ligger under beräknad framledningstemp blir det en skuld, dvs gradminuterna byggs på. Då behöver pumpen jobba bort skulden genom att leverera motsvarande högre framledningstemp jämfört med beräknad framledningstemp
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2015, 19:42:00 »
Kan ju vara så att vp ligger ganska många Gm efter pga avfrostningar och då försöker komma i kapp.
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2015, 13:46:22 »
Tack. Då slipper jag fundera på det.
