Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
F1226 får inte upp framledn.temp, igen...
Ämne: F1226 får inte upp framledn.temp, igen... (läst 4357 gånger)
m800sweden
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Värmepump eller värmepumpar?
m800sweden
29 december 2014, 21:46:18 »
Nu krånglar f1226 igen, hade samma problem förra året, och då jag nollställde parametrar med gradminuter så fungerade det bra igen, men inte denna gång.. bifogar lite bilder med data så om ni kan kika och se om nåt inte är som det ska så vore jag tacksam. (Har bara 17 grader inne nu, mot 21-22 för några dagar sen, när det t.o.m var kallare ute)
Vad kan ha hänt?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: F1226 får inte upp framledn.temp, igen...
29 december 2014, 21:52:55 »
Såg inget knas på bilden men om du kör en usb logg och bifogar den så ser man vad vp håller på med.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 december 2014, 22:30:20 »
Elpatron borde hoppat in, om den inte gör det så kanske överhettningsskyddet löst ut eller så har effektvakten spärrat elpatron?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
29 december 2014, 22:35:07 »
1226 har inte effektvakt som standard i alla fall men kanske finns som tillbehör
Vilken gradminut inställning har du där elpatron ska gå in ?
m800sweden
Antal inlägg: 48
m800sweden
29 december 2014, 22:42:11 »
Elpatron går på max, dvs 9kw. Provade nu ändra gm till(+)160 och då räknade den ner, framledn. temp kom upp till ca +35 innan elpatron slår på vid gm 400 har jag för mig det var (har vp i gårdshuset med kulvert till bostadhus) Var nyss ut å ids inte springa tillbaks just nu. Jag provade tidigare trycka in det skyddet med en mejsel, men det verkade stumt så jag tror inte det är det (elpatron går ju enl display?)
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
29 december 2014, 22:44:59 »
Kör usb loggning då ser man om deltat ändras när styren tror att elpatron ligger i.
m800sweden
Antal inlägg: 48
m800sweden
06 januari 2015, 16:02:11 »
Här kommer en log-fil, visst skulle man döpa om den till .txt?? Det vart varmare ute när jag skrev tidigare, men nu har den loggat när tempen kröp nedåt mot -15 ca
Hoppas ni ser nåt vad som kan vara knasigt..
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
06 januari 2015, 16:38:38 »
Jag tror inte nått är fel det är helt enkelt en underdimensinerad vp som gör så gott den kan och ibland med 9kw eltillskott. Det du bör göra är att sänka hastigheten på cirkpumpen för du har liten skillnad mellan framledning och retur. Hur mycket värmer vp och hur stor är den ?
m800sweden
Antal inlägg: 48
m800sweden
Svar #8 skrivet:
06 januari 2015, 17:59:28 »
Det jag tycker är konstigt är att den fungerade bra ena dagen å dagarna efter inte så bra..
Ska prova sänka cirkpumpen lite.. Det är en 8kw´s pump med 2 markslingor, hur långa de är vet jag ej. Den värmer boninghuset med radiatorer ca 135kvm, gårdshuset ca 60kvm med golvvärme, samt en aerotemper + några raddar i stallet som är ca 90 kvm, men i stallet brukar vi bara hålla ca 5-10 grader då hästarna producerar rätt bra med värme
m800sweden
Antal inlägg: 48
m800sweden
Svar #9 skrivet:
06 januari 2015, 18:01:20 »
Tycker det är skumt, den ska ju kunna ge 70 nånting grader framledningstemp (med elpatron?)? Är det kanske så att den är för klen helt enkelt..
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
06 januari 2015, 18:21:48 »
Några 70 grader orkar den inte med den verkar klara drygt 50 grader med 9 kw elpatron men man ser att returen sjunker ibland kanske när fläkt konvektorn drar igång.
m800sweden
Antal inlägg: 48
m800sweden
Svar #11 skrivet:
30 januari 2016, 08:43:47 »
Har fått veta av firman som installerade anläggningen att förra ägaren kopplade på stallet på anläggningen (samma firma gjorde jobbet trots att de avrådde honom från det) i efterhand, alltså efter att dimensioneringen gjordes. Så det förklarar en hel del. Bygger garage så ska stoppa in en LV-värmepump som tar med stallet på det systemet så får jag bort stallet från det bef systemet. Finns det nån här som är bra på dimensionering av LV-värmepumpar??
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
02 februari 2016, 19:44:53 »
Du vet ju att 9 kw elpatron är för lite så du behöver mera än så i alla fall. Finns det inte plats för mera slang och kraftigare eller en till berg vp.
Nibe
gäster: 3154
användare: 5
Björnliden
Olsb
Rickard
Hannuse
rocas
