Författare Ämne: Råd om dimensionering, borrning och annat.  (läst 2381 gånger)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 27 december 2005, 17:10:28 »
Jag har en villa i Stockholm.
Byggt -54, dåligt isolerat och vi bränner ungefär 32000 KWh per år inkl hushållsel, dvs behovet för värme / VV ligger på ca 26000 KWH per år. Befintlig elpanna är från -77 och därmed mogen för pension.
Huset är i två plan varav det undre är suterräng och den totala bostadsytan är ca 120 m2 och källardelen som är några grader kallare ligger på 70 m2, varav hälften är garage (som dock inte används att husera någon bil i). Det finns radiatorer i garage och tvättstuga.
Huset värmdes ursprungligen med gaspanna, vilken lyftes ut då elpannan installerades. Radiatorsystemet är tvårörs, med rejäla radiatorer enligt normal femtiotalsstandard. Rörsystemet är 15mm invändigt om jag inte minns fel. Om detta är låg- eller högtempsystem vet jag inte, men det kanske forumets medlemmar vet besked om. Det är i varje fall inga problem att värma upp huset vid ett antal minusgrader då pannan är inställd på 40 grader framledning.
Jag har fått ett par offerter på bergvärme och har varje gång häpnat över att de hugger så infernaliskt. Så först var jag inne på L/V-pump, men inser att långsiktigt är bergvärme det absolut bästa. I bekantskapskretsen har jag både rörmokare och elektriker. Så frågan är om jag ska ge mig in på att köpa borrning och installera själv och därigenom spara många sköna tusingar.
Jag kommer säkert återkomma med fler frågor i den här processen, men skulle behöva lite råd i några grundläggande frågor.
1. Dimensionering. Är det vettigt att dra till med Nibe 2030/10 för att minimera behovet av spetsel, eller bör jag ligga något lägre? Jag vill helst inte installera acktank eller liknande, utan hålla mig till pumpen och den inbyggda VV-beredaren.
2. Borrning. Vad är vettigt att betala för ett hål på 120-160 meter? Berget ligger en decimeter under markytan. Lägger borraren ner kollektorslang?
Huset står således på samma berg som vi ska borra i. Hur långt från huset bör man borra för att minimera risk på skador på huset? Ju närmare, desto bättre eftersom vi inte kan gräva ner slangen.
Finns det någon som har god erfarenhet av någon borrare i stockholmskrokarna?
3. Är det något speciellt man bör tänka på? Rörmokaren är inte expert på värmepumpar, men normalt vettigt och yrkeskunnig. Han har dock installerat några L/V-pumpar.
4. Är det rimligt att jag själv som hyggligt normalbegåvad och tummen placerad på rätt ställe i handen samt lite datanördig ska kunna trimma in pumpen själv?
I dagsläget har vi en LL-pump. Jag har inte räknat in den i ovanstående förbrukning. Den vill jag fortsätta att använda för att komplettera nedervåningen och skyffla ner varm luft till golvet som annars är svårt att få varmt.
Sen ska gudarna veta att jag är väl medveten om att om jag gör jobbet själv och låter kompisar hjälpa mig att installera så kommer jag inte ha någon att hänga om det blir fel, men den risken är jag beredd att ta. Allt har ett pris.......
Många tack på förhand
/Mats
« Senast ändrad: 27 december 2005, 20:23:38 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: Råd om dimensionering, borrning och annat.
« Svar #1 skrivet: 27 december 2005, 21:44:09 »
Mina råd efter 2 månaders drift av en 1230-10:
1. Jag skall på sikt värma källaren till 21 grader i stället för 15 som idag, så jag kommer behöva effekten, men som det är nu med +1 till +3 grader ur hålet får jag lite för många start/stopp för att vara nöjd. Det blir väl bättre med kallare borra, och med full värme i källaren. Det jag ångrar är att jag inte satte in en volymförstorare på 100 liter för att få mer volym, trots att jag har härliga 40-talsradiatorer i mängd. Kostar lite och ger mycket i form av jämnare temperatur och möjlighet att skjuta tiden mellan start och stopp.
2. Jag borrade 180 meter (berget 1.5 meter från mark), vilket känns som väl investerade extra kronor. När borraren väl står där är kostnaden för 10 eller 20 meter extra inget problem, och du får bättre COP med ett varmt hål. Skicka ett meddelande till mig så skall jag tipsa om en bra borrfirma. Hålet är bara 2 meter från vägg, men inga problem uppstod utöver allt borrkax som hamnade på garageuppfarten
3. Installationen var mycket enkel, jag köpte installationen i tre delar, borrning, pump och installation med småprylarna. En normal röris borde fixa det.
4. Intrimningen löser du själv om du är intresserad, händig och gillar att knäcka en öl framför din nyköpta värmepump  :) Detta forum är en guldgruva.
Med tanke på hur efterfrågan och utbud verkar vara i denna överhettade bransch finns det kronor att spara på att köpa delarna, om du vet att du köper rätt saker.
Som sagt, hör av dig så får du fler tips.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005, 09:56:56 »
Wigert,
Messningsfunktionen är avstängd beroende på missbruk från medlemmar.
Bästa hälsningar
/Mats
« Senast ändrad: 29 december 2005, 00:42:27 av fogsvans »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 14:39:54 »
Helt klart kanonaffär att köpa det i "delar" en villainstallation är så enkel att man inte kan misslyckas!!  Ja om man tar till borran rejält.. det är väl använda pengar som tidigare sagts.
Ang lågtemp... det verkar ok, men du kan väl passa på att mäta tempen på rörledningarna vid svinkyla... gärna -10 eller kallare. men 40 grader fram vid minusgrader låter rätt ok!
Sen är det viktigt att veta hur varma radiatorerna blir vid en viss tillförd effekt!!
Funderar du på en 10 kw värmepump vore det perfekt om du kunde tvångsköra din elpanna på ca 10 kw tex i ett dygn, när det är riktig kallt.
Om du inte kan ställa in viss effekt på elpannan kan nog bekant, elkillen hjälpa dig med det.
han kan även då kolla så att elpannan drar vad ev indikeriingar visar, med max otur har man en elpatron som kan va delvis sönderbränd som imte ger rätt effekt!!
Men det är enkelt att kolla!
Testar du enligt ovanär det viktigt att du noterar ute- inne- temp osså viktigast av allt vilken temp du får på varma sidan på stig och returledning!
Det där blir mycket bra helt klart !
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 28 december 2005, 15:09:59 »
Wigert,
Kan du vara snäll och skicka ett mail till existens _at_gmail.com ? Ändra _at_ till @.
Bästa hälsningar
/Mats
Nu har jag mailat dig.
/W
