Författare Ämne: ändra delta från 7 grader till 8 grader  (läst 1393 gånger)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 29 december 2014, 19:08:46 »
Liten fråga till alla er kunniga på forumet.ser mer och mer sidor där man förespåkar delta 8 grader (radiatorer och värmepump). vad blir skillnaden med delta 8 grader istället för 7 grader.
Har idag 7 grader delta över radiatorerna med framled temp på max 42,5grader utan ts tillskott behövs vid ca 13-14 grader minus. frågan är delta 6-8 hur påvekar den värmepumpens uteffekt. går vp mer optimalt alltså mer effekt ut med ett delta på 8 grader?
(kb delta är 3 grader)
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
  • Antal inlägg: 19498
SV: ändra delta från 7 grader till 8 grader
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 19:16:38 »
Gissar på att det gör väldigt liten skillnad Nibe rekomenderar mellan 5-10 graders delta och 7 eller 8 är ju mitt i prick.
