Författare Ämne: Ytjord, berg eller grundvatten?  (läst 1909 gånger)
Utloggad rgud
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 december 2005, 15:59:33 »
Jag ska bygga nytt hus i Saxtorp utanför Landskrona och har enligt kommunen 6 meter till berget (kalksten) med goda uttagsmöjligheter av vatten. Ovanpå berget är det sk sorterad sandjord. Huset blir ett enplans på ca 190m2 (vattenburen golvvärme och 10kW toppeffekt) och eventuellt ska vi värma en utepool också. Husleverantören kör med IVT så det blir troligen en IVT C9 HT+ men frågan är om jag ska satsa på jordslingor eller borra efter grundvatten eller bergvärme... Sandjord är ju inte optimalt för ytjordvärme och finns det gott om vatten så lutar det åt grundvatten. Är det så enkelt??
Tacksam för alla tips!
MVH
/Roland
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Ytjord, berg eller grundvatten?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2005, 17:24:56 »
Jag skulle satsa på ytjordvärme.
fuktig sandjord innehåller väll mycke energi ?
är det tort så är det sämre med energi, men det kan du ju kompensera med mycket lång markslinga istälet.
hur lång beror på marken, kan du ta reda på mer om den?
Utloggad rgud
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 december 2005, 19:01:35 »
IVT rekommenderar 2x215 m slinga för normal jord och 2x275 m för torr jord som min sandjord tydligen klassas som. För bergvärme med samma parametrar i övrigt 130m aktivt hål i urberg och 185 m i kalkberg (som i mitt fall). På detta kommer 25-30% för att ta höjd för att värma en pool. För grundvärme räcker det med ett tillflöde på 0,3 l/s eller drygt 1000 l/h. De flesta jag talat med säger att grundvattenvärme är det absolut bästa eftersom man får hög och jämn temperatur året runt, men det är klart att det blir något högre installationskostnad med mellanväxlare och en extra cirkulationspump. Bergvärme tror jag blir för dyrt eftersom vi åker på att borra två hål (>200 m aktivt hål)...
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 27 december 2005, 21:48:35 »
en borrfirma som inte tillhör lyx sökarna kan borra 200m i ett hål.
jag skulle helt klart lägga 2x300m eller 2x350m markslinga, då detta är extremt billigat att instalera ihopp med nybygnation, då man kan planera så att samma gräv gille gör övriga markarbeten på samma gång & sliper då massa kostnader.
ända anledningen som jag ser till att inte välja ytjordvärme, är om du inte får plats med slangen, huset & polen på tomten.
Utloggad rgud
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 december 2005, 11:15:12 »
OK. Jag återkommer när jag sett priser på de två alternativen. Rímligen är det som du säger att det blir billigare med ytjordslingor. Sedan är ju frågan hur mycket bättre drift man får med grundvatten som kanske håller 10 grader året runt... Återkommer som sagt.
