Författare Ämne: Hur mycket mer effekt ur vp med några grader högre kb?  (läst 2214 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 29 december 2014, 13:12:55 »
Hur mycket mer kräm kan man klämma ur vp med låt säga en kb-temp in på 4 grader jämfört med kb-temp in på 0 grader? Är det värt att komplementera med lite markslinga om man ligger nära 0 på kb-temp in?
/Ecke
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Hur mycket mer effekt ur vp med några grader högre kb?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 14:25:21 »
Är väl inte direkt någon expert, men har för mig ha sett nåt om runt 6-7% mer per grad?
Var själv inne på att komplettera med markslinga då jag tyckte KBin efter vp byte -09 blev lägre jft min första värmepump, detta då mitt hål är lite för kort (borrat enligt den standard som gällde tidigt 90tal)
Det som avgjorde att jag inte kompletterade med markslinga var att jag i värsta fall (kallare än -26= mycket sällan) får några timmars 3kW tillskott.  Min KBin har som lägst varit -2 , idag -0.1 vid -15 ute.
Klarar du dig utan tillskott vid sträng kyla så lär du nog inte spara in så mycket på kompletterad markslinga.
Sen finns det ju de som hävdar att vp slits mer om man har några minus på KB in jft några plus.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
« Svar #2 skrivet: 29 december 2014, 14:33:22 »
Kolla denna tråden, "Hur påverkar brine-in temperaturen":
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38604.0;all#lastPost
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2015, 09:55:51 »
Pratade med nibe idag igen och som jag förstår det så är det bara kb in som är intressant bara delta ligger inom 2-5grader. alltså inte högt medelvärde hög cp, utan för bättre effekt högt kbin. alltså det borde innebära att jag får bättre cop och bättre effekt av ha delta 3.5-4 istället för som idag delta 3.
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2015, 10:22:18 »
/Ecke
Vid 4° in och 35° ut ger din pump 1 kW mer i jämförelse med ±0° på inkommande köldbärare.
Kompressorn drar lite extra vid varmare köldbärare, så vinsten är inte riktigt 250 W per 1°, men däremot ~200 W.
