Författare Ämne: Hur ställer jag in mina element ?.  (läst 4933 gånger)
Robert Pettersson
Robert Pettersson
« skrivet: 29 december 2014, 10:30:59 »
Nu när det är runt -15grader ute gick jag och kände på mina element i huset, vissa var ordentligt varma medans andra var bara lite ljumna. Skilde även stor temp på vissa i samma rum.
Jag provade lufta men det kom ingen luft och gjorde ingen skillnad. Så min tanke är ju att termostaterna inte är inställda korrekt.
Jag bor i en 115+115kvm 70-tals tegelvilla med en CTC Ecoheat 7 bergvärmepump installerad 2008.
När jag flyttade hit så var bergvärmepumpen inställd på att köras utan rumstempgivare, men jag har nu aktiverat denna för jag tyckte det var bättre. Men nu när den är aktiverad, hur ska radiator-termostaterna vara inställda? Ska dom stå på fullt? Kan jag kontrollera deras funktion på nått smidigt sätt?
Tack på förhand!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Hur ställer jag in mina element ?.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 10:41:39 »
Utgångsläget bör normalt vara att ha alla termostater fullt öppna. Använd värmepumpens reglersystem för att hålla lagom temperatur i rummen i närheten av rumsgivaren, om det då visar sig bli för varmt i något annat rum kan man dra ner på termostaten där.
För att kolla om termostaten fungerar kan man titta noga på den och se om det finns någon öppning där man kan se stiftet på radiatorventilen, som termostaten trycker in när ventilen ska stängas. Vrid termostaten lite fram och tillbaks omkring det läge som motsvarar aktuell rumstemperatur och se efter om stiftet rör på sig.
Om det inte går att se kan man prova att dra ner en termostat i taget till några steg under normal rumstemperatur, vänta en timme och sedan känna efter om elementet har börjat kallna.
Min erfarenhet är att man inte ska se radiatortermostater som något som ställs in en gång för alla och sedan aldrig ska röras, man ska inte vara rädd att vrida på dem om man är missnöjd med temperaturen i något rum. Det är också vanligt att de börjar krångla med tiden eller att de "driver iväg" så att rätt inställning flyttar sig på skalan.
Tänk också på att termostaten kan bli "lurad" om det t ex hänger ner en tjock gardin över den, så att termostaten inte kan känna av verklig rumstemperatur utan den värms upp av elementet och tillhörande rör.
Det viktiga är, som sagt, att inte använda termostaterna för att dra ner temperaturen i det rum där värmepumpens rumsgivare sitter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rober Pettersson
Rober Pettersson
« Svar #2 skrivet: 29 december 2014, 17:44:32 »
Perfekt, tack för svar!!
Jag har "motionerat" termostaterna och ställde alla på fullt , förutom i källaren där jag inte vistas så mycket, där ställde jag på 3. Får vi se om det blir skillnad!
Tyvärr sitter ju givaren lite dåligt till, ganska nära entren, så den får kyla när man öppnar dörr och nära trappen från källaren, så eldar jag i kaminen där nere så åker varmluften upp förbi givaren.
