Författare Ämne: ctc 408 ecoheat betgvärme pump inställning  (läst 3235 gånger)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 28 december 2014, 22:02:02 »
Hej! då vintern kommit och jag är antingen skeptisk gällande bergvärme eller osäker. Nu har det i GBG dragit igång lite minusagrader, mellan -5 och -10. Har mätt mitt bergvärme 24 timmar och ligger på en förbrukning av 69 kw per 24 timmar. Vet inte om det är mycket eller inte. Känns lite som att jag söker efter den heliga graalen. Vet inte om min värmepump kickar igång elpatronen eller inte. Står att kompressonr gått 7 timmar. Men min ctc 408 ecoheat pump slösar typ 2kw/h eligt spec, och borde ligga på 48 kw per dygn. Då undrar jag även om man när man har bergvärme ska injustera elementen också? Tacksam för svar eller om någon kan hjälpa mig ställa in detta åbäke en gång för alltid
Huset är 163 kvm + 29 kvm biarea, sutärren hus 1 bottenvåning samt 2 våningar. 17 st 3 glas fönster low e med argongas. 8,6 kw ctc 408 ecoheat pump och hål på 170 m. Fattar inte varför den går så lite. Känns som den inte utnyttjar berget. Har rumsgivare samt utegivare. 21 grader i huset. Har element 45 grader framledning.
Har en kurva på 55 + att jag höjt +6.
Vill verkligen lösa detta och justera den optimalt men vet inte hur man gör. Firman som installerade den visste i stort sätt inget om att ställa in.
Vet ni någon i Göteborg som arbetar med CTC pump som man kan vända sig till för hjälp?
Med vänlig hälsning
Malisan
« Senast ändrad: 28 december 2014, 22:21:00 av Malisan »
  • Antal inlägg: 31195
SV: ctc 408 ecoheat betgvärme pump inställning
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 22:21:04 »
Kurva 55 + 6 låter rätt högt, jag gissar att detta är problemet till att elpatron går så pass mycket.
När det är t ex -10 °C ute så kommer börvärdet på framledningstemp ligga kring 58 °C och börvärdet på pannan ligger då på 65 °C vilket bara går med elpatron.
Kan du sänka kurvan/förskjutning så kommer varje grad du sänker det hela göra en stor besparing.
Du skriver att elementen har 45 °C framledning, varför har du då så hög kurva? ???
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 29 december 2014, 23:14:11 »
Detta är vad jag har på radiatorn när temperaturen ute är -2
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #3 skrivet: 29 december 2014, 23:23:48 »
Så här såg vp vid -8 ute
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #4 skrivet: 30 december 2014, 10:35:09 »
Pratade med ctc support som gick igenom maskinen med mig och då shunten vid öppet läge släppte in kallare vatten så trodde dom att shunten var felmonterad. Dom tyckte att elspetsen gick in för tidigt. Ctc skickar ut en montör som kollar igenom allt. Dom ville ej ta firman som installerat den :) med framledning på 48 grader vid -10 så borde jag ligga på kurva 50 och inte 55 +6 grader. Nåväl bara detta löser mitt problem :)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2016, 20:14:10 »
Vill gärna vecka denna tråd då min värmepump gör mig helgalen. Har en ecoheat 408 och kan ej få den optimal. Bor i Göteborg och nu när det är -5 ute så drar min pump 90Kw per dag. Har en kurva inställt på 50 och kurvjustering på 0 och rumstemperaturen på 22.5  Har en trådlös rumsgivare. Jag må ha inställt rumstemperaturen på 22,5 som kanske är högt. Men förstår ej att jag som framledning har 51 grader varmt. Står även VP+spets. Verkar som båda arbetar. Se bild. Shuntfördröjning ligger på 0 trots att det i inställningarna är inställt på 180. Se bild Ctc ska väl utan att elpatron kickar igång kunna hantera upp till -15. Här startar den på -5. Har även en automatisk vattenpump och den kör på 6. Skillnaden mellan fram och retur är 10 ska man kanske höja hastigheten på vattenpumpen för att få en skillnad på 6 grader?
« Senast ändrad: 04 januari 2016, 20:44:36 av Malisan »
