Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Inställningar TWS 8
Ämne: Inställningar TWS 8 (läst 5473 gånger)
Tumba
Nybörjare
Stad/land: Jakobstad / Finland
Antal inlägg: 5
Tumba
Inställningar TWS 8
27 december 2005, 10:08:16 »
Hello !!
Några frågor från en nykomling från norr.
Kör VP på kurva 38 (inne 21 gr)
Ställt max retur på 51 gr för att slippa hög retur, men samma meddelande återkommer ständigt.
Kan man höja mera eller...?
Idag -16 gr och VP går på TS 1
VP: n installerad 20/10-05
VP 728 tim
TS 1 30 tim (27 tim/före jag höjde om max returen)
TS 2 7 tim ( 4 tim inatt -20 gr)
VV 50 tim. ( 2 pers)
Borde jag ändra något eller verkar det normalt ??
Synpunkter mottages med tacksamhet !!
Thermia Diplomat 8 TWS 156 m borr (10 element,
ingen golvvärme) Villa 1950 (3 vån, uppvärmd c. 120 m3)
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
SV: Inställningar TWS 8
27 december 2005, 10:23:55 »
Är alla element fullt öppna?
Max retur skall vara (delta-T - 55). delta-t är skillnaden mellan framledning och retur när pumpen är igång och skall helst vara 7-10 grader. Det justeras med hastigheten på cirkpumpen, prova ställa ner den till ettan eller tvåan (du får ta loss frontplåten så sitter den i brösthöjd).
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
27 december 2005, 13:08:57 »
Har du några termostater som stryper? du använder en hög värmekurva, det är inte bra verkningsgraden blir sämre. Den kan sänkas om du ökar cirkulationen!
Men sämre ändå är att vid riktig svinkyla kan returtempen bli så hög att pumpen stannar helt!!!!!!!
Öppna alla termstatventiler, det finns även en strypning innanför känselkroppen på dom flesta. Små raddar bör vara strypta så inte det varma vattnet rusar oavkylt tillbaka till värmepumpen... men stora kan ofta vara helt ostrypta.
Då kanske du kan sänka värmekurvan!!
Du får hög retur när elpatronen går igång, när du har en så hög värmekurva.
Gör så här kolla som sagt tempdiffen mellan stig och retur. Är det 7 grader då ska max retur stå på 48 grader. Men som sagt det överskrids när elpatronen går då riskerar du att kompressorn stannar helt!!!!! Vilket är ett elände då blir det ju elpanna!!
För att undvika detta nu direkt så ställ in max framledning på 55 grader!!
Max framledning kan ev höjas lite beroende på vilken tempdiff du har mellan stig och retur.
Blir det för kallt inne så fixa med termostater och andra ev strypningar.
Vilken tempdiff har du mellan stig och retur när värmepumpen går utan tillskott.
ev även med tillskott??
Jag tycker 10 graders diff är för mycket särkilt om man har "klena" radiatorer. 6-7 grader är bra!!
Installatören vad sa han om dina radiatorer? kollade han vilken temp som behövdes vid svinkyla eller uppgav du nån temp på framledninegn till radiatorerna vid kyla??
Ungefär hur långt norrut?? vad säger kalkylen om DUT (dimensionerande utetemp)
Här kan du läsa om Danfoss ventiler
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
mycket input nu... hoppas det fixar sig!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Tumba
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Tumba
27 december 2005, 14:14:00 »
Tack för ledtrådarna !!
Alla element är öppnade.(2 st mindre, borde kanske strypas)
Lade cirk.pumpen i läge 2 och det lugnade ner VP: n en aning(TS försvann, tack!!), men meddelandet om hög retur återkommer. (Borde kanske pröva läge 1 på cirk.))
Läget nu: ute -13, rum 21 framl. 54(50) returl. 51(51) varvid VP stannar (hög retur) och startar vid fram 49-50 och retur 50 med 2min intervaller) VV 53, Integral -510, brine ut 0, brine in 3. Bor i höjd med Umeå, men andra sidan "pölen". Kanske typ kurva 36 grader kunde räcka eller...
Senast ändrad: 27 december 2005, 14:20:56 av Tumba
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
27 december 2005, 15:50:31 »
Når värmepumpen stopptempen utan att tillskottet går?? Testa att ställa rumbör på 20 grader, du har väl ingen rumsgivare?? Då funkar rumbör så att det höjer värmekurvan 3 grader.... så sänk den till 20, det har inget med rumstempen att göra vilket man kan tro! Annat än att det sänker själva värmekurvan.
Kolla sen vilken temp enbart VP når vid kontinuerlig drift! Stäng tillfälligt av elpatronerna om dom går in!
Inge kul, du måste ha för "små" radiatorer!
Du måste se till att kompressorn går hela tiden!! det ger maximal värme till huset!
Testa "akut" att blåsa kalluft på nån rejäl radiator, med en fläkt...
Men du måste nog byta ut några radiatorer, det kan ju bli mycket kallare än det här!!
Installatören sa han nåt om dina radiatorer??
Senast ändrad: 27 december 2005, 16:00:53 av Bertil
Tumba
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Tumba
27 december 2005, 19:07:34 »
Läget stabiliserades betydligt efter sänkning rum från 21 till 20.( alltså ändrat kurvan)
Installatören sade vid installationen att elementen inte skulle vara nåt problem.( 5 st "nya" 1993 och 5 st "original"). Alla verkar OK, ingen märkbar värmeskillnad på elementens övre och nedre del.
Men nu funkar det som det ska, kollar på nytt vid -25 gr.
En dum fråga till: Cirkulations pump läge 1, 2, 3. Läge 1 = fullt ös eller ...??
Thank you !! Bertil och Maijckel
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
27 december 2005, 19:11:17 »
1=sakta
3=fort
Tumba
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Tumba
28 december 2005, 15:09:30 »
Hej igen !!
Dagens "diffar" är enligt följande:
Värmekurva 38
Ute - 10
Rum 20
Fram (vid VP stop) 51(45)
Retur (" ) 47 (50)
Inga meddelanden, inga TS, värme OK.
Det tar sig, sa pyromanen
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #8 skrivet:
28 december 2005, 22:11:30 »
Framsteg... det var bra.
Har du nån eldstad tex kamin? det är det bästa sättet att spetsa vid svinkyla när inte VP räcker till?
Har du en öppen planlösning? Då skulle byte av något eller några raddar vara en bra grej!
Men kör i vinter då har du bra grund att stå på om det nu behövs några åtgärder...
Det finns en sak om det blir svinkyla och pumpen börjar stanna!!!
Din maskin kan ställas om till högtempdrift!!
Man flyttar bara till en annan driftpressostat, enkel åtgärd. Men högre temp försämrar verkningsgraden så på sikt kan det va ekonomi att atgärda några radiatiorer!
Tumba
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Tumba
Svar #9 skrivet:
28 december 2005, 23:33:17 »
Ett steg i taget, ja..
Kamin är inhandlad , ej ännu installerad.
Ja, ganska öppen planlösning, inga dörrar.
Lade cirk.pump i läge 1, och nu blir "diffen" OK (6-7 gr)
Ute -15
Ber att få återkomma om "högtempdrift" skulle bli aktuellt.
Och Gott Nytt År till er alla !!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #10 skrivet:
28 december 2005, 23:44:26 »
Det samma till dig.. gott nytt...
-12 här.
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
Svar #11 skrivet:
08 februari 2006, 18:17:38 »
Thermia tws 8 är det 3-fas till den?
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #12 skrivet:
08 februari 2006, 18:27:41 »
Ja den skall ha 3 fas och nolla samt skyddsjord och vid 3 och 6 kw tillskott behöver den 16A säkring och vid 9 kw tillskott 20 A säkring
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
Svar #13 skrivet:
08 februari 2006, 18:29:13 »
Tack för hjälpen
Thermia
Inställningar TWS 8
gäster: 1182
användare: 2
Rdx
macman
OK
Mer info
