Författare Ämne: Tillsats..  (läst 2472 gånger)
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
Tillsats..
« skrivet: 28 december 2014, 20:29:37 »
Har en thermia diplomat duo 8kw med 165m aktivt djup. Bara radiatorer.
Igår upptäckte jag att den stod på värmepump+tillsats2. Och idag när jag var ner vid klockan 15 stod den också på värmepump+tillsats2. Åkte sen hemifrån och kom tillbaka vid halv 7. Gick ner och kollade och då stod den på värmepump+tillsats1.
Är -17 här just nu. När den stod på värmepump+tillsats var framledning på 49 och retur på 42 grader. Jag slog då ifrån autoläget och tog enbart värmepump. Nu står framledning på 45 och retur på 39. Borde inte pump och borra klara av -17 utan att slå på tillsats?
Brine in är 2 grader och Brine ut är - 2.
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Tillsats..
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 21:08:42 »
Jag tycker att dina värden ser bra ut, ok delta på båda sidorna. Pumpen är lite klen om du skulle ha önskat klara dig utan tillsats, inget annat är fel. Går det att tilläggsisolera så att 8kw skulle räcka till vid DUT?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
SV: Tillsats..
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 21:18:43 »
Ska dränera och isolera källaren i sommar så får se om det blir bättre efter det. Nån idé varför den först använder tillsats2 och sen går över till tillsats1? På måndagar eller tisdagar brukar den köra på tillsats för legionella. Det jag först trodde igår när jag var ner men kom på sen att det var fel dag. Borde jag sätta läget på auto igen så tillsatsen kan slå till?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Tillsats..
« Svar #3 skrivet: 28 december 2014, 21:29:25 »
Om du inte sätter den på auto blir det troligtvis kallt ännu värre om kompressorn skulle gå sönder och du har blockerat elpatronen, då kan det frysa sönder.
Kolla vad hurudan integral du har inställt för elpatronen typ -600 eller mera så att den inte går i onödan efter tex dush när vp inte hunnit i kapp.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Tillsats..
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 21:49:07 »
Den använder först tillsats 1 (3kW), orkar den fortf inte värma så slår den på steg 2 (6kW). När 6kW har orkat jobba upp värmen lite så går den ner till steg 1 igen. Om 3kW då orkar hålla uppe framledningen så slår den även av steg 1 och går bara på kompressorn. Den använder alltså inte tillsats hela vägen upp till 0 igen.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
SV: Tillsats..
« Svar #5 skrivet: 28 december 2014, 21:52:56 »
Okej då vet jag det. Elpatron är hysteresen -990
