Författare Ämne: Luftfilterfel CE50  (läst 2971 gånger)
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
Luftfilterfel CE50
« skrivet: 27 december 2005, 00:47:57 »
Hej.
Har ett litet problem med min CZ CE50 som installerades i oktober. Den har gått som en klocka tills för någon dag sedan. Då började den larma om filterfel, så jag gjorde som det står i instruktionsboken och rengjorde filtret genom att svätta det med diskmedel (det var väldigt smutsigt pga byggdamm). Vrider ur det ordentligt och sätter tillbaka det men larmet vägrar försvinna.
Efter ca 5 timmar börjar jag titta i menyerna och hittade en inställning (pFilterfel eller liknande) som var inställd på 1. Ändrade till 0 och larmet försvann.
Larmet kom dock tillbaka efter någon timma och pumpen larmar ännu (2 dagar senare). Någon som har ett tips på hur jag skall få den att sluta larma?
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Luftfilterfel CE50
« Svar #1 skrivet: 27 december 2005, 10:56:00 »
Vilken version av styrprogrammet har du? Jag har V1.12 och hittar inte pFilterfel bland styrparametrarna. Jag har ett vagt minne av att jag hade ett liknande problem i början, men jag kommer inte ihåg hur det åtgärdades. Jag har också haft mycket byggdamm. Ett tips är att skaffa ett extra filter så att det bara är att byta. Då hinner det torka innan man sätter dit det.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 27 december 2005, 18:41:43 »
Jag har också V1.12. Parametern finns i menyn som man kommer åt med "Enter" + "pil upp". På min pump är värdet "1". De parametrarna skall man nog inte leka med om man inte är säker på vad man gör...
Min installatör sa att grundinställningen av pumpen var lite kitslig just med gränsen för filterlarm. Den mäter difftrycket före och efter filtret. Det finns en liten ratt inne vid kompressorn som justerar larmtrycket. Mitt tips är att prata med installatören eller med Comfortzone direkt. Jag har mailat dem en del och de brukar svara bra på mailfrågor
/Arne
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 29 december 2005, 01:10:46 »
Har ni byggdamm kan ni väl tryccka in lite filter i frånluftarna bara provisoriskt..
inge kul att få en massa damm i kanalisationerna
Drygt 150 meter aktiv borra.
