Författare Ämne: Modernisera luftvärmeagregat  (läst 1857 gånger)
Utloggad Bettledanne
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump.
« skrivet: 28 december 2014, 12:34:41 »
Hallå.
Har för nuvarande ett luftåtervinningvärmesystem som består av en Nibe Fighter 200P (från -09) som är ihopkopplad med ett luftvärmeagregat CTC LVA1 (från -91).
I luftvärmeagregatet sitter det en 6kW element som värmer luften, och även en vattenburen värmeväxlare som är ihopkopplad men Niben. Har börjat fundera på om man kan koppla bort 6kW elementet och iställe anslutit värmeväxlaren i LVA (om den klarar trycket) till en luftpump. Tycker nämligen idag att själva grundtänken med att blåsa ut varmluft i huset är ok. Dock lite dumt att varmluften blåser ut i taket i rummen, taket blir varmt medans golven förblir kalla. Kostar mycket och klarar inte av att värma upp huset (enplansvilla på 150kvm byggt 1990).
« Senast ändrad: 28 december 2014, 12:48:54 av Bettledanne »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Modernisera luftvärmeagregat
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 16:26:22 »
Antar att CTC LVA1 tar luft från utsidan av huset . Frågan är hur varm luft du kan få när en LLVP får -10 till -20 gr luft genom sig.
Antar att den måste frosta av i tid o otid  Sc:,h cop måste bli dåligt.
En LLVP använder också den varma luften i huset för att avfrosta utedelen.
En kraftigare FLVP med ett vattenbatteri till CTC LVA1 kanske ::)
« Senast ändrad: 28 december 2014, 16:28:22 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump.
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 21:21:21 »
Helt riktigt så tar CTCn luft från utsidan. Den tar luft från andra ändan av huset, leder luften genom genom spirorör längs med taket där luften "förvärms" av värmen i lösullen. Den tar även varm luft inifrån olika rum som blandas med luften utifrån innan den tryck ut i huset igen.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 29 december 2014, 02:02:45 »
Ahh en FTX anläggning.
En LLVP måste sitta lättåtkomlig för rengöring av filter också ,om du tänkte bygga in den med plåtar/kanaler .
