Författare Ämne: Mitsubishi FH25 eller FH35  (läst 3918 gånger)
Utloggad KnutA
« skrivet: 28 december 2014, 06:09:39 »
Hei,
Jeg har et gammelt hus, og 1 etasje er ca 80m2 åpen løsning. 2 Etasje er også 80m2 men ikke så åpent.
Trappoppgangen er gjennom en dør som bruker å stå åpen.
Jeg vurderer Mitsubishi FH25 oppe i 2 etasje og FH35 i 1 etasje.
Huset er bygd i 1933, av typen plankehus(heltre), og isolert med 5cm glava og en asfaltplate.
Kan vel si at det ikke er veldig bra isolasjon, men litt er det.
Hva anbefaler dere? Kan det være nok med FH35 i 1 etasje, eller blir det vanskelig for varmen og komme opp i 2 etasje, den åpene døren vil da bli 3 meter på siden av varmepumpa.
Eller mener dere det er tilstrekkelig med en FH25 nede i 1 etasje, og en FH25 i 2 etasje?
Mvh
Knut
Utloggad janpeva
  • Stad/land: Trondheim-Norge
  • Antal inlägg: 7
SV: Mitsubishi FH25 eller FH35
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 07:55:02 »
Skal du kjøpe disse så spring på Elkjøp (eller rettere sagt: du må handle på nettet).
Kun 9995,- for FH25!! tOOmten
Har jeg hatt behov for flere så hadde jeg kjøpt 1 til, men 3 stk får klare seg.
http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/oppvarming/MSZFH25VEE1/mitsubishi-varmepumpe-fh25
« Senast ändrad: 28 december 2014, 07:57:13 av janpeva »
Bor i 3.plans villa-240 m2 boflate. Totalt 280m2. 3 L/L varmepumper:
-MB FH35 VEHZ (2013) Kirigamine 6,6kW, varmer opp ca 60 m2 i 1. og 60 m2 i 2. etg
-Toshiba RAS 10 Polar (2007) varmer opp ca. 40m2 stue, med 4 meter takhöjd
-Fujitsu ASY 12 Classic (2008) som varmer opp ca. 60 m2 i bottenvåningen
-Strømforbruk 2002 -2012: 11800 - 13900kwt/år
-Annen oppvarming: Täljstenskamin Contura 470. Bruker ca 3m3 björkved/år.
-4 rom, ca. 28 m2, med elektrisk gulvvarme.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 10:26:48 »
Hei.
Det høres ut som du har et hus med et varmebehov som overgår hva en enkelt FH35 vi klare. 80m2 som grunnflate over to etasjer  med et enkelt trappeløp er noe trangt for å få nok varme opp, om du ikke har noen form for ventil eller pipeløp med luft mellom etasjene så luften får til å "sirkulere" mellom etasjene.
Ville valgt en FH25 i hver etasje.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
