Författare Ämne: Tips på STOR LLVP  (läst 4244 gånger)
Rasmis
Rasmis
Tips på STOR LLVP
« skrivet: 28 december 2014, 00:24:40 »
Hejsan,
Nyköpt kåk norr om skellefteå..
Från 1870.. Dåligt isolerade golv o väggar..
Har övervåningen kall o nedre plan är öppen planlösning samt 100kvm..
Sitter idag en FD25a som ger löjligt resultat...
Den tillsammans med 2st 2kW element och ett 400w element orkar hålla en inomhustemp på ca 12'C vid fullrulle på pump o element...
Detta vid ca -10c ute..
Eldar vi i kakelugnen når vi ca 15-16'C...
Trodde först de var fel på pumpen, men istallatören var o bytte gas samt felsökte utan förbättring...
Tog beslutet att skaffa ny LLVP... Men vilken??
COP etc är inte så jäkla noga bara den kan leverera BRA med effekt vid lägre temp...
Är det daiken som gäller? Den påstod kunna lev upp till 9.4kW?
Ska även in med några till oljeelement... Men värmepumpen ska bytas!!
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Tips på STOR LLVP
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 00:37:18 »
Fujitsu 18 LF
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 00:54:52 »
Om det vid -10 grader bara blir ca 12 grader inomhus med ca 8kw med elradiatorer och värmepumpen och bara några grader till med kakelugnen igång så måste det vara väldigt dåligt isolerat och prioritera måste bli att först hitta den största energiboven och lägga lite slantar på att isolera där och åtgärda efterhand när pengar finnes då det blir mycket elda för kråkorna att bara installera en massa värmekällor.
Sprutisolera taket brukar vara mest valuta för pengarna att börja med.
En skapligt kraftig modell som ger Ca 6kw vid -15 ute är Mitsubishi FH50VEHZ, nackdelen med kraftiga modeller är att dom låter mycket på höga fläkthastigheter.
Låt FD25 sitta kvar då den levererar 3,2kW vid -15 om den nu är hel.
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 28 december 2014, 09:22:07 »
Gissningsvis har ni likadant hus som vårat, västerbottensgård.
Största problemet är som de ovan säger att huset kräver mycket energi och då bör man se över var energin tar vägen. Sprutisolera taket är farligt OM det inte är satt ångspärr i taket. Ger mögel på vinden, om plast finns så är det bara att tuta och köra, ev. Se till att undertryck hålls i huset med en frånluftsfläkt. Du kommer även inte åt att isolera mera på delar av taket då det oftast inte är full övervåning på husen.
Se över alla fönsterlister är också en bra ide och till sist tilläggsisolera.
Grundproblemet är ni skulle behöva en värmekälla som kan ge mycket effekt tex bergvärme, ved, pellets i dagsläget.
Gällande luftluft så är fujitsu 18LF eller mitsubishi FH50VEHZ men de ger max 4,5-6kw vid -15 .
Gjorde en enkel beräkning då förhållandet mellan difftemp/effekt går att uppskatta effektbehövet med.
dT 22 ( 12+10) = 8000W det du sa gav 12 grader inne vid 10 minus.
I våra trakter så är DUT -32-35
Om man vill ha 20 inne och -32 har man ute är dT 54.
8000/22= 363w per grad dT.
363*54 = 19600W. Vilket är en uppskattad effekt av vad du behöver vid -32.
Vi i vårat hus klarar oss med cirka 9kw vid samma difftemp och den beräkningen stämmer bra i praktiken för oss.
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 09:39:05 »
Stämmer bra att man måste kolla förutsättningarna för tilläggsisoleringförst vilket jag borde uppgett, men firmorna som sprutar brukar ha bra koll på vad som kan och bör göras om du tar dit en eller fler företag för offert.
Eventuellt har ni spån i väggarna som sjunkit ihop och kanske behöver fyllas på vid samma tillfälle, går det inte att fylla på uppifrån blir dock väggarna som en schwitzerost om det blir många öppningar för att fylla.
Brukar synas väldigt bra om man använder en värmekamera vart det är som värst.
Vet inte vad Fujitsu modellen ger vid -15 men FH50 ger 6kw,  kanske mer då Mitsubishi egna värden brukar vara i underkant.
arasmus
arasmus
« Svar #5 skrivet: 28 december 2014, 10:13:03 »
Jo nog ska det isoleras... Men kan inte riva ut golv o väggar mitt i vintern  tummenupp
Väggarna har ingen isolering, men är ca 3dm tjocka.. Grov plank (knubbhus)..
Golven är dåliga.. Ca 1dm spån.. Ska göras till sommarn..
Fönstrena är inga fel på..
Taket har fått sig 3dm med cellulosa..
Så oavsett isolering är det en kåk på över 200kvm.. Vi har även nästan 3m i tak nere.. O fullhöjd uppe..
Det kommer bli bergvärme, men eftersom de inte är draget vatten i väggarna så är det några år bort..
Så ni tror inte på nya daikin utan FH50 som gäller?
Inloggad Mike
« Svar #6 skrivet: 28 december 2014, 10:25:49 »
Du behöver nog två av dem dessutom + den du redan har.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #7 skrivet: 28 december 2014, 10:46:53 »
Största Daikin Ururu Sarara ger ju 9,4 kw vid +7 gr  8) men du får nog säkra upp ,2640 w max
« Senast ändrad: 28 december 2014, 11:26:04 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #8 skrivet: 28 december 2014, 10:54:33 »
Nu var det effekten vid -15 som har uppgivit och inte vid +7  ;)
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: 28 december 2014, 10:55:01 »
Daikin verkar vara fina också men har inte sett någon live, mitsubishi har jag sett och de funkar kanon. Fujitsu har jag själv i maskinhallen fast på den tiden hette den 14 men gav fortfarande 9,1 kw vid 7 grader ute.
Finns ju nån firma här i stan som säljer/monterar daikin, har sett deras skåpbil när man kört hem från jobbet. Finns ju även firmor på nätet som säljer till bra kurs ink montage. Kan dock vara lite varierande uppgör med garantier beroende var pumparna kommer ifrån. ( värt att kolla upp om du handlar där.)
Då är erat lite större än vårat då vårat är bara på 140kvm och 1,5plan.
I vårat hus så var man så klurig och lyfte kåken ( timmer ) och gjöt en platta under med vattenburen golvvärme så då var det enkelt att vattenkonvertera vidare till övervåningen som har radiatorer.
En snickarkompis till mig gjorde samma sak för 2 år sedan på sin kåk, det blir kanon nere med öppen planlösning och inga element som är ivägen.
Dock ingen billig lösning om man inte klarar av allt själv men det är aldrig mer golvkallt.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 28 december 2014, 15:23:04 »
Har du testat att höja din nuvarande pump till 27 °C och högsta läget på fläkten? Vet att det inte blir tillräckligt men om du inte gjort det kan du tjäna några grader
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 29 december 2014, 14:16:02 »
Tyvärr anger inte Daikin vad Ururu Sarara II R32 ger vid andra temperaturer än +7. vilket de gör med vissa andra modeller ex. Daikin Caldo produktblad finns (Effekt vid -10°C / -15°C)
FH50 är nog ett bra alternativ. FD50 ger mycket iallafall och FH50 ger nog lika med lite bättre COP.
Monterade en FD35 i en mycket dålig isolerad stuga/hus på 70m2. FD35 klarade inte att värma upp när det blev minusgrader.
« Senast ändrad: 29 december 2014, 16:48:46 av Zelda »
