Författare Ämne: Läcker brine eller kondens?  (läst 2158 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 27 december 2014, 17:08:09 »
Då var det dags igen. Tog bort fronten och ser en vattenpöl nere på droppbrickan. Ser att isoleringen runt inkommande brine är halvtaskig och blöt så jag tar bort lite och får spritlukt på fingrarna. Är det möjligt att kondensvatten pga dålig isolering, luktar sprit eller är det ett läckage?
Expansionburken har tidigare iår varit nästan tom, men trodde att det mest berodde på att det kunde vara luft till kylaggregatet då det sattes igåg i sommar.
  • Antal inlägg: 31185
SV: Läcker brine eller kondens?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 20:15:21 »
Luktar det sprit så är det sprit.
Jag gissar på det vanliga felet med en klämringskoppling som gått sönder.
