Författare Ämne: Skall färdigkonade rör verkligen se ut så här?  (läst 4855 gånger)
Utloggad uno
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 december 2014, 14:36:28 »
Jag köpte färdigkonade rör på postorder.
Hur har de lyckats få så mycket så ojämna och så mycket spår i koningarna?
Kan dessa koningar verkligen bli täta?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Skall färdigkonade rör verkligen se ut så här?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 20:45:19 »
Troligtvis har man använt ett utslitet koningsverktyg, kanske till och med lagringen mellan skruven och den utvändiga konan har skurit eller fastnat ihop så att konan har roterat under arbetet.
Jag skulle inte lita på att det går att få tätt när konorna ser ut på det där sättet, även om det kanske kan lyckas med en rejäl portion tur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 22:13:18 »
Gör om (med en koningsverktyg), eller reklamera - om det sprids ut sådan skit så är det inte  konstigt om pumparna är tomma från halvår till några år senare och förorsakar GWP-utsläpp motsvarande flera ton CO2 per kilo R410A som läcker ut.
Dessutom har inte det varit förseglat och kvävefylld vid förvaring och transport så det finns förmodligen en mycket tunn kopparoxidhinna i rören som fångat fukt och kräver rejäl vakumsugning under lång tid och med djupsugande vakumpump  och i ganska varm miljö för att helt jaga ut fukten ur väggarna.
Har du en rörbit över kan du prova att klippa upp den - fläka ut och sedan blanda lite citronsyra och vatten och låta en droppe av blandningen ligga på innerytan någon minut och sedan skölja av i vatten - ser du minsta antydan till att det är något ljusare där droppen legat och med en kant mot något mörkare kopparyta utanför efter droppkanten så är det som gör kopparen mörkare, just kopparoxid och denna kan hålla upp till 30% vatten av sin vikt i sina porer och tar lång tid att vakumpumpa ut om man inte hjälper med värme...
Det är därför kylproffs alltid (hoppas jag) använder förtorkade kvävefyllda rör som öppnas först precis inför koningen då detta spar väldigt mycket vakumpumningstid och speciellt i fallen om man har rörsträckor utomhus där det är kallt då det i princip inte går att torka rör ned i dess porer med vakum oavsett hur djup vakum pumpen orka pumpa då ångflöden är extremt dålig i smala rör vid absoluttryck under 0.01 mBar
« Senast ändrad: 27 december 2014, 22:15:13 av xxargs »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 28 december 2014, 01:56:10 »
Det där ser ut och vara lika ursopiga som de färdigkonade rören jag köpte. Jag köpte Biltemas koningssats och gjorde om dom själv, blev en jäkla skillnad... resultatet? pja, kopplingen fungerar felfritt sen '06. Klarade inspektion med instrument '07.
Hade ju kompressorhaveri vintern 07, men det berodde på fabrikationsfel i Panasonics E9/E12 DKE pumpar, fick nya på garanti. Nya pumpen har gått sen '07 med min egen koning, och sparbössan går även idag...
Utloggad uno
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 29 december 2014, 15:13:27 »
Det måste vara som du säger Torbjörn, att koningsvergtyget har gått med runt och dessutom måste det ha varit skadat eftersom det orsakade så mycket spår. Men jag tycker att det är dåligt att ingen upptäckt det.
Jag skulle väl egentligen ha skickat tillbaka rören men det var lättare att kona om dem.
Jag skrev till företaget och klagade och de betalde tillbaka 50% så jag får väl vara nöjd.
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2015, 21:26:29 »
Jag har också bra erfarenhet av Biltemas koningsverktyg. Blir knappast bättre resultat med verktyget från Ahlsell jag använder i jobbet, även om det är lite mer effektivt.
