Författare Ämne: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..  (läst 46372 gånger)
BoschMatte
BoschMatte
SV: Bosch 6000 AW utedel avfrostar ej..
« Svar #30 skrivet: 19 januari 2015, 12:36:07 »
Min Bosch avfrostar som den skall vad gäller baksidan även om jag skulle se att den gjorde det oftare/tidigare men jag får ofta problem med mycket isbildning vad gäller fläkt samt galler på framsidan. Detta sker ofta då det är runt 0 grader samt lite fukt i luften. En gång fick jag till och med stänga den och tina med varmvatten för att den skulle fungera igen. Denna skall ju vara byggd för nordiskt klimat vad jag förstår. Någon annan som har samma problem?
//Matte
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2015, 13:47:02 »
Bosch har en lösning för avfrostningsproblematiken.
Kontakta er installatör så löser dom det!
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« Svar #32 skrivet: 03 mars 2015, 13:31:36 »
Tack för informationen! Har du någon ytterligare information vad lösningen handlar om. I IVT tråden har det tidigare infromerats om att det kräs ett kortbyte till ett kort med nyare programvara. Är det detta som du avseer? Mer info finns här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56266.60
Edit: tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:27:38 av Lmf »
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #33 skrivet: 19 augusti 2015, 15:16:33 »
Är det någon som fått uppgraderingarna installerade och som kan beskriva vad som byts och hur det fungerar efter bytet.
Det jag tänker på är det framtagna ljudkitet och lösningen för avfrostning och kompressorstyrning.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2016, 11:20:04 »
Hej Alla
Väcker liv i denna gamla tråd då ämnet nu är aktuellt igen.
Har nu -12 och noterade att maskinen betedde sig konstigt när jag hängde tvätten i tvättstugan. Värmepumpen stängdes plötsligt av och övergick till eltillskott. Har tidigare fungerat ner till -15-16 grader utan problem. Något larm syns inte på panelen, i larmlistan i menyerna finns dock ” kondensationstemp utanför regleringsområde” som stämmer med tidpunkten.
När jag tittar på utedelen så har den frusit igen helt och dessutom finns 1cm ”snö” ansamlad utanpå den helt igenfrusna värmeväxlaren. Är det för mycket begärt att den skulle räknat hem att det var dags att avfrosta för en evighet sedan. Bifogar bilder på härligheten.
Tips och synpunkter?
Edit: Måste tillägga att det förmodligen varit så här en längre tid. Kanske närmare en vecka. Har noterat att den använt med eltillskott men då det var kallt ute så reagerade jag inte. När jag kollade för någon vecka sedan var den ganska igenisad med det brukar den vara innan avfrostning startar. Har tidigare haft en dialog med Bosch med svaret att den har tre olika avfrostningssekvenser (om jag minns rätt). Kontentan är att det hjälpte inte.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 09:18:10 av Nukie »
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #35 skrivet: 22 januari 2016, 13:12:29 »
Pratar med mig själv en stund:)
Efter det att jag gjorde en omstart av systemet har avfrostningarna fungerat utan anmärkning. Slog från spänningen och slog till den efter en stund. Efter uppstarten som tar en stund så initierade jag manuell avfrostning. Efter detta har den avfrostat själv med i min mening rimliga intervall.
Mattias12384
Mattias12384
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2016, 20:54:40 »
Märkligt.. Fick en bosch 6000aw 9kw installerad för ca 5 månader sen.. Tempen i skogen har legat runt konstant -15 (kalmar trakten)
Och knappt nån isbildning.. Dock ryker hela maskineriet ibland när den avfrostar.
Haft 16kw eltillskott på värmen sedan start enligt kw mätaren i innedelen
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #37 skrivet: 22 januari 2016, 21:27:49 »
Så förfärligt märkligt är det nog inte. Jag låg på ungefär samma nivå som du i tillskott ( styvt 20 tror jag det var) fram till för någon vecka eller två sedan tills apparaten tyckte det var nog med avfrostningar gjorda. Nu står den på 222 kwh. Efter en norsk reset tycks allt vara frid och fröjd.
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:27:15 av Lmf »
Utloggad Mattias12384
  • Antal inlägg: 1
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2016, 11:22:33 »
Aningen märkligt är det. Uppfattas som nånting gått sönder..
Är helt grön på pumpar och hur dem funkar.. Låter som hårdvarufel alt nån givare som gett upp och känner ej av när avfrostning skall göras.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2016, 12:03:04 »
Inser att mitt svar blev lite knepigt. Självklart är det som du säger - nått är fel. Varför den får för sig att sluta avfrosta är ju märkligt. Kommer inga larm som förklarar varför. Ibland funderar jag på om det inte är en bugg i mjukvaran som får saker att gå åt skogen efter en tid. Efter en omstart av systemet fungerar ju allt igen. Hade varit kul om Bosch/IVT kunde intressera sig för felsökning - går ju säkert att logga vad som händer med en canbus-grunka och en dator. Har mailat både Bosch och firman som uppgraderade programvaran - återstår att se om man får någon respons. Installatören tappade intresset ganska omgående.
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 23:28:14 av Lmf »
conny.ericsson
conny.ericsson
« Svar #40 skrivet: 28 januari 2016, 22:06:34 »
Min Bosch 6000 AW  la av i trettonhelgen när tempen låg på -15ca. Fredagen den 8 kon en Tekniker hem som på ca 4 minuter konstaterade att den numera väl hatade kretskortsmodulen var paj. Den 22 ( 3 veckors väntetid från Bosch ) Fick jag en uppgraderad modul installerad på ca 30 minuter. Sen dess har allt funkat men det har inte varit nån vidare kyla i Stockholm senaste veckan.Detta är ett mycket vanligt fel som är känt av Bosch sen första kylan i november 2014. Tycker att det är en stor skam att leverera pumpar som inte är fungerande när nästan alla måste repareras vid första köldknäpp.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #41 skrivet: 29 januari 2016, 15:16:53 »
@conny.ericsson
Vad jag förstått byts inte korten för att dom är trasiga utan nya kort sätts in för att programvaran behövs uppdateras. I de fall installatören är kompetent nog och har rätt utrustning uppdateras programvaran via canbus och korten behöver således ej bytas. Sen håller jag med om att kvalitetssäkringen av programvara etc har förbättringspotential.
Om jag bortser från problem med avfrostning emellanåt och att den är långt ifrån tyst vid högre last så har min maskin gjort ett förtjänstfullt jobb.
conny.ericsson
conny.ericsson
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2016, 18:51:55 »
@Nukie
Trasig eller bara ouppgraderad spelar kanske inte så stor roll. Den funkar nu iallafall men det har ju varit plusgrader i två veckor nu så vi får väl se. Dom gånger den har avfrostat har den gjort det under gång, det är visst nån ny finess.
Vi får väl som sagt se hur det går om det blir någon mera vinter i Stockholm.
Utloggad maukku
  • Antal inlägg: 13
« Svar #43 skrivet: 03 mars 2016, 09:59:12 »
Fastnade på bilden på igensatta förångaren med "hål" på snön. Ser ut som en liten läcka färgat med kompressorolja?
Ligger den nära till underkanten, med risk för tidigare isutbildning?
Men då borde det larma på låg förångartryck med följd av kompressorstopp!
Ide´för läcksökning under avfrostningen i alla fall?
Bosch EHP10AW + oljepanna + solvärme för bruksvatten i Finland
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #44 skrivet: 03 mars 2016, 12:40:49 »
@maukku
Hålet härstammar från mitt pekfinger i syfte att kunna fotografera djupet på "snön". Angående problemen så har jag haft en dialog med Bosch utan att vi egentligen inte funnit något fel. Har gjort några justeringar av inställningar för att minimera antalet felkällor. Det enda "konstiga" som återfanns var en dåligt kommunicerad funktion i "displayen" som vid återställning av anläggningen aktiverar en blockering av eltillskott mellan 23-07, möjligen kan detta ha påverkat förmågan att avfrosta. Dock är blockeringen inte aktiv vid avfrostning. På senare modeller av displayen är detta ändrat - åtminstone på den svenska marknaden.
