Författare Ämne: IVT 490 Inställning.  (läst 3652 gånger)
Utloggad Quattro1981
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 27 december 2014, 08:49:48 »
Hej.
Ny här i forumet. Skulle vilja kolla om någon är hajj på IVT 490. Flyttade in i detta hus för ca 6 månader sedan. Huset är 146 kvm på 2 plan, byggt 2006. Vi har elradiatorer på övervåningen, luftvärmepump, vattenburen golvvärme på nedervåningen och en braskamin.
Elradiatorerna på övervåningen är avstängda då vi ansåg dem överflödiga. Det är öppet upp till övervåningen så varmluften har fri passage uppåt.
I dag är första dagen vi bor i huset med en utetemp på -10 grader. På undervåningen hade vi 17,6 grader och IVT pumpen var inställd på 20 grader med en värme kurva på 5 och 0 på tillskott.
I och med att vi både har värmepump och golvvärme som båda är inställda på 20 grader så känns 17.6 onekligen aning kallt så jag undrar om någon har tips på vad jag kan reglera för att få upp tempen?
Med vänlig hälsning,
Krille
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT 490 Inställning.
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 11:01:37 »
Det är en FrånLuftsVärmePump du har (FLVP) så fel underforum  ::)
Vet ej om ditt hus har trä eller betong i grunden och vart i landet du bor men 5 på värmekurvan låter högt !
Finjusteringen som står på 0 kan justeras upp = högre temp
Manual kan du hitta i underforum "Manualer"
Ägaren före dig kanske brukade mycket ved till kaminen så pumpen är lågt ställd  :)
« Senast ändrad: 27 december 2014, 11:05:12 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 13:20:12 »
Det är inte lätt när man är ny.
Men det underlättar både för nya medlemmar och administratörer om man istället för att påpeka misstaget klickar på länken längst ner till höger i den felande posten där det står "Anmäl till Moderator" då flaggas posten så vi får ett meddelande och kan flytta den till rätt ställe.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 15:09:23 »
Du behöver sannolikt värmen från radiatorerna uppe när det blir riktigt kallt, luften omsätts inte tillräckligt fort mellan våningarna för att kompensera för värmeförlusterna.
För övrigt är mitt råd att öppna golvvärmen till max och endast reglera innetemp med kurvan/förskjutning på värmepumpen så långt som möjligt.
Vill ni ha lite kallare i nått rum så ställ ner värmen på termostaterna just där i så fall.
NilsNils
NilsNils
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 23:11:07 »
Har TS stängt av elpatronen? (stängs av/på med knapp på framsidan, en blixt/elpatronsymbol syns i fönstret när den är aktiv) Pannan har ju 9 kw elpatron inkopplat som standard så det borde räcka för värme på en bottenvåning.
Rör sig shunten till fullt öppen(från blått till rött på shunten)när du ställer upp kurvan till max?
