Författare Ämne: Högt eltillskott IVT860  (läst 4337 gånger)
MBTS
MBTS
« skrivet: 26 december 2014, 13:17:41 »
Har nu haft IVT860 i ett år och har analyserat utfall mot beräknat förbrukning. Jag bor i ett helt nytt Trivselhus på 175 kvm byggt 2013 enligt de nya energikraven. Enligt beräkningen ska förbrukningen se ut som:
VV: 5017 kWh
Uppvärmning: 12725 kWh
Elpatron tillskott: 514 kWh
Total köpt el VV+ uppvärmning: 6160 kWh
Utfall:
VV: 6080 kWh
Uppvärmning: 12915 kWh
Elpatron tillskott: 2252 kWh
Total köpt el VV+ uppvärmning: 7439 kWh
Förbrukningen har en bra överensstämmelse mellan beräknat och utfall (vi gillar att duscha...). Men varför blir det så högt tillskott av el? Någon som kan ge en förklaring eller förslag på ändrad inställning?
Tackar på förhand.
Utloggad LMNB
  • Antal inlägg: 2
SV: Högt eltillskott IVT860
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 13:26:27 »
Nu medlem och inte längre gäst :) Enligt ovan, Bor i Zon 3, 4 personer
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 11:57:55 »
Jag tror det huvudsakligen beror på varmvattenbehovet. När flera t.ex. duschar efter varandra blir behovet av tappvarmvatten så högt att kompressorn inte klarar det ensamt och elpatronen behövs. Frånluftsvärmepumpar har en begränsad toppeffekt som beror på ventilationsflödet och även om de är av senaste modell räcker inte den effekten när varmvattenbehovet är stort. Annars ser det ju ut att stämma ganska väl.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 12:19:41 »
Jag tror som Josth
Även om den kanske liksom vår Comfortzone har möjliga val att sätta varmvatten prioritet låg/normal/hög så skulle jag välja normal.
Bieffekten av att inte låta elpatron gå in och värma vv är att inomhustemperaturen hinner sjunka såpass att det t.o.m kan kännas obehagligt. Så var det för oss när jag för ett par år sedan testade lågprioritetsläget när det var kallt utomhus.
Tror faktiskt det blir bättre totalekonomi om pumpen får ägna sig åt att i första hand värma huset istället för vv.
Vad du eventuellt kan göra är att minska på frånluftfläktens hastighet när det är vintersäsong.
mvh
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 14:53:13 »
Lite off topic, men hur er ljudnivåen på en IVT860? Har en IVT480 i dag som er snart 15 år og skal byttes ut med tid og stunder, men min fru klager ofte på ljudet som hun synes er høyt.
Utloggad LMNB
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 30 december 2014, 12:16:49 »
Tackar för svar, det verkar som vi får duscha mindre...!
Jag har försökt minska luftflödet men då klagar pumpen snabbt vid kyla utomhus att det blir för lågt diff.tryck. Så vi har faktiskt få höja flödet mot det projekterade för huset (från 55% till 62%).
När det gäller buller.
Ja, pumpen låter faktiskt en hel del när den jobbar på höga frekvenser. Vi har haft hit både CZ och IVT för att tilläggsisolera, sätta på gummifötter och laborera med inställningarna. I den senaste installationsmanualen så har man ändrat en hel del i inställningar och rekommendationerna. Bla har man satt krav att rummet som pumpen ska stå i ska vara helt isolerat i bjälklaget ovanför. Man har även satt in en begränsning i frekvensen på kompressorn om man har ett lägre inställt luftflöde. I vårt fall har man satt kompressorns maxfrekvens till 82 Hz då vi har ett relativt lågt flöde i förhållande till pumpens kapacitet.  Nu har vi själva inte ett problem med buller då vi satt pumpen under en klädkammare och det har blivit väsentligt bättre efter åtgärderna. Men i början var det mycket strul. Jag skulle aldrig sätta pumpen under eller brevid ett sovrum.
Allmänn fråga: Hur beräknar man CoP? Drar man bort elpatronens bidrag?
« Senast ändrad: 30 december 2014, 12:19:37 av LMNB »
Ellbij
Ellbij
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2016, 13:47:10 »
Vad gjorde de i form av isolering? Satte de nåt inne i kompressorhyllan? Vår låter en del när den går upp i varv, har begränsatt den till 90 hrz men oljuden kommer mellan 60-80 hrz
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2016, 14:22:32 »
Generellt kan man sätta dit bitar av ljuddämpningsmattor för bilar på plåtarna. Använd t.ex. bygglim. Sedan finns plattor av självhäftande bitumenpapp som kan sättas både på insidan och utsidan av plåtarna. Finns t.ex. på Biltema eller annan välsorterad biltillbehörsbutik. Viktigast av allt är dock bra och ganska mjuka gummifötter på själva kompressorn.
  • Dot gäster: 2624
