Författare Ämne: Problem för ny ägare, hjälp!  (läst 8319 gånger)
Utloggad Testsson
  • Antal inlägg: 32
SV: Problem för ny ägare, hjälp!
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2006, 22:07:39 »
Har nu fått kompressorn renoverad och fylld.
Sänkte till 2 på cirkulationspumpen på varmasidan då jag tyckte det såg lågt ut.
Nu har jag dessa värden:
FL 39
Ret 34
      (5 gr)
ut -4,5
in 1,5
    (5 gr)
Vad tror ni om värdena, lite högt på kalla sidan kanske?
Reparatören sa att det kunde bli lite högre delta T på kalla sidan i en jordslinga.
Sänkte A2 till -800, nu skall det bli spännande att se hur mycket drifttiden på TS går ned, var tidigare 10-12 tim/dygn.
Hoppas dessa 8000 kr var lösningen på mina problem.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2006, 22:12:41 »
Nu ger den ju värme... tidigare hade du ju nästan ingen tempskillnad på varma sidan..
På kalla är det lite högt.. jag får det till 6 grader...   emn är smutssilen ren och ingen luft kvar su duger det där.. det kan ev bero på en lång markslinga, det är iofs positivt...
Dålig start för dig men spännande fortsättning ser ok ut nu!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Testsson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2006, 08:38:32 »
Precis räknade fel, 6 grader skall det vara.
Morgonens värde
FL 36
R  30
(6)
Ut -3,8
in  1,6
(5,4)
10 timmar driftstid på VP
0 timmar på TS
Ser mycket bättre ut än tidigare!
Kan säkert finnas luft kvar i systemet, hur kollar man silen och var sitter den?
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2006, 13:53:58 »
Ja säger grattis nu tuffar den på och gör sitt yttersta!!
Notera dom här värdena, så ser du om den på nytt börjar tappa kraft.
Många har tyvärr inte den kollen utan ser det efter ett år när elräkningen dyker upp!!  Det var bra att du direkt såg att det var nåt tok!!
Jag hoppas och antar att det blir en fin besparing, nu när den funkar!
