Författare Ämne: figther1215 tillsattsvärme går ej igång  (läst 1022 gånger)
trisse3150
trisse3150
« skrivet: 26 december 2014, 13:01:04 »
Tillsatsvärmen slår ej på. Lampan blinkar. Grundinställningen var från början
0 10 nu har den hoppat till 0 00
  • Antal inlägg: 31247
SV: figther1215 tillsattsvärme går ej igång
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 14:48:18 »
Man brukar ha 0 02 för att ha tillsats tillåten samt legionellafunktionen aktiv.
Legionellafunktionen säkerställer att det inte växer kusar i varmvattenberedaren.
Sen slår tillsatsen till när gradminutersräknaren når värdet för (VP-°min + TS-°min), om det inte sker så har troligen elpatronens överhettningsskydd löst ut, kolla på nr 25 i manualen, du måste lossa frontplåten och tryck in knappen hårt med en mejsel eller liknande.
