Författare Ämne: Nibe 750 borde gå hårdare nu  (läst 4551 gånger)
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 26 december 2014, 10:17:32 »
Hej har nibe 750 som jag blockerat tillsatsen på och det har fungerat hela tiden ner till iallafall - grader men nu är det kallare ute och innetempen har halkat ner till 17-18". Det jag undrar är varför inte kompressorn går i mer än 55hz? den går ju upp mot 120hz andra gånger. Kan man tvinga kompressorn att gå mer eller fullt? Nu när jag tillät tillsatsen så går den på 6,5kwh och kompressorn hjälper med 55hz.
Nån som har fundering på varför?
SV: Nibe 750 borde gå hårdare nu
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 10:30:39 »
Har du rengjort/bytt filtren så att du inte har för lågt luftflöde?
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 26 december 2014, 10:54:03 »
Det är en månad sedan jag rengjorde filter!
Ska kolla på det!
TACK
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 26 december 2014, 13:08:11 »
På en månad blir det inte mycket smuts i filtren. Bra att kolla ändå kanske om pannan är känslig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 26 december 2014, 15:02:46 »
Kolla även frånluftstemp, om rören går i nått ej uppvärmt utrymme så kan luften kylas ner på vägen.
Utloggad Merita
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 26 december 2014, 20:52:47 »
Nu vet jag inte om jag inbillar mig men när vår panna inte går som den ska så brukar jag eller min man alltid stänga av den helt i 5 min och sedan sägga igång den igen. Många gånger så blir det bra. I synnerhet om jag har ändrat hastigheten i CP:n till shuntgruppen så står den och matar och får inte upp framledningstempen men efter att jag har stängt av och satt igång igen så funkar det hur smidigt som helst...Värt att prova.
Svara gärna om du har provat och om du märker någon skillnad...
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 29 december 2014, 11:48:50 »
Gjorde rent filtret. Gjorde susen nu kan den komma upp i 105hz med 79% på fläkten.
Verkar klara mitt hus på 200kvm värmd yta utan tillsats ner till -5 sen är det tillsats som gäller.
Lät tillsatsen gå i natt med innegivare inställd på 20 grader men pannan drar på framledning 55 grader och vips är huset 22grader när vi vaknar och den har dragit 60kwh på  timma.
Nån som vet vilken värmekurva som passar mitt hus i göteborgsregionen på 200kvm och ganska välisolerat från 1990. Ska jag sänka kurvlutningen och förskjuta den lite? Är idag inställd på kurva 9, ingen förskjutning. Har dock några "kalla" rum där det drar in på lite ställe där det inte ska dra in.
Detta ska fixas, dock tar den kanske samma mängd luft som ventiler ändå.
Sorry om det blev långt och ointressant inlägg. Men vill lära känna min nya panna som jag köpte istället för en ES280.
« Svar #7 skrivet: 30 december 2014, 10:50:05 »
Antar att Nibe har samma värmekurvor i de olika modellerna. I hus från slutet av 90-talet med 310P och radiatorer har jag nu ställt värmekurvan på 7 och förskjutning +1. Testade olika värmekurvor 5, 6 och 7 eftersom värdet enligt mallen (kurva 10, förkjutning -2) inte alls stämde.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2015, 12:17:05 »
t
Om du har 79% på fläkten då borde du komma upp i 120 hz definitivt. Vad har du för flöde vid den fläkthastigheten? BS1 värdet
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2015, 09:07:01 »
Jag kör med kurva 5 och förskjutning -1 i nybyggt normalisolerat hus, så du borde kunna testa att gå ned till åtminstone kurva 7.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2015, 21:15:15 »
Av den höga framledningstemperaturen att göra så låter det som att Sundance kid har radiatorer och då är en högre kurva inte så konstigt (jämfört med mig och fig shogo dom har golvvärme)
2014: 7500 kWh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2015, 15:22:43 »
Har radiatorer. Klarar mig ganska bra med låg värmekurva men har ett rum som blir kallt och därmed kräver högre framledning. Ska isolera och täta det rummet. I nuläget så blir det 19.5 grader om natten.
Tack för alla svar!
  • Dot gäster: 2537
