Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 124143 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #210 skrivet: 23 november 2015, 22:21:52 »
Jo logiskt. Men brukar den inte sitta så?
Egentligen behövs den bara om det finns risk för att merparten av slingorna stängs av av termostater.
Det lär väl inte vara fallet här, du ska ju justera in allt så att termostaterna nästan alltid är fullt öppna.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #211 skrivet: 23 november 2015, 22:26:13 »
Ok tack! Men vad jag förstår är det ganska vanligt med en bypass ....och då borde alla ha problem m litet flöde om det påverkar mycket...eller?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #212 skrivet: 23 november 2015, 22:27:55 »
Det är nog massor av hus med vp som slösar med energin (onödigt hög kurva) och får onödigt många starter pga detta.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #213 skrivet: 24 november 2015, 06:23:25 »
Nu har jag inte tagit bort bypass ännu men inatt blev jag så less att jag testade ytterligare en sak. Jag justerade kurvan till 5 med förskjutning på +6 samtidigt som allt nere är av. Borde inte detta ge en sjukt varmt inomhusklimat på kort tid? Utetemp gick från -6 till 0 under natten. Visst golven blir varma -snabbt kanske upp emot 25-30 grader. Blir ju lite fläckvis m ovanpåliggande. Men den kommer ju snabbt upp till beräknad temperatur och slår ifrån. Jag fick varma golv men ingen skillnad i innetemperatur. Jag var ju inte uppe hela natten o kontrollerade start stop men det känns som att golven snabbt tappar Temp i vänteläge .
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #214 skrivet: 24 november 2015, 07:58:15 »
Det du provade kunde inte ge någon information, det var alldeles för kort tid.
Att det svalnar snabbt beror ju på att cirkulationen upphör (om du inte ställt vb-pumpen på konstant drift) varje gång vp stannar. Och med bara öv våningen inkopplad stannar den ännu tidigare än om du kört bv inkopplad.
Så jag skulle tro att du tom kan få kallare uppe på sikt, om du inte skulle koppla in bv.
Ta bort den fördömda bypassen och vänta något dygn!
Glömde skriva att du förstås för att få ut luften enkelt;
Se till att vp inte går,
 öppnarbåda luftningsskruvarna innan du försiktigt
 öppna returkranen, och därefter tilloppskranen.
När det inte kommer någon mer luft i någon av luftningsnipplarna ber du någon,
gå ner och starta upp vp,
låt den sista luften komma ut, normalt kommer det nu endast lite från retursidans luftnippel,
stäng båda luftnipplarna
och kontrollera att flödet är normalt i alla slingorna som det var innan,
kontrollera sedan delta på varje slinga efter 10-20 minuter och notera.
Klart!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #215 skrivet: 24 november 2015, 09:01:11 »
Bristfällig isolering i huset.....gissar jag på.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #216 skrivet: 24 november 2015, 10:36:48 »
Det är som tidigare skrivet nyprod med 400mm väggar i lättbetong. Ingen isolering. Vet att det är olika åsikter om detta men jag vet ju att väggarna är lika uppe som nere.....samt att det är 4m takhöjd och 450 isolering i taket.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #217 skrivet: 24 november 2015, 11:01:30 »
Ett välisolerat hus, kräver inte mycket köpt värmeenergi.....
En möjlighet är att det brister i isolering någonstans, ex vid fönsterkarmar, möte mellan vägg/tak...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #218 skrivet: 24 november 2015, 12:16:35 »
Borde ändå inte bli så stora skillnader mellan våningar.
Spekulera mindre,  och kasta ut alla by passer.  Sitter det en likadan på bv eller rent av någon annanstans,  så ska den också bort!
« Senast ändrad: 24 november 2015, 12:18:10 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #219 skrivet: 24 november 2015, 12:22:55 »
nej finns bara en !
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #220 skrivet: 24 november 2015, 21:13:24 »
nej finns bara en !
Har den varit där hela tiden? Eller varför i hela världen kom den dit nu..?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #221 skrivet: 24 november 2015, 21:42:09 »
Den satt faktiskt nere från början men flyttades upp när det var problem med "gamla" systemet. Den har i alla fall suttit där hela tiden med ovanpåliggande systemet. Nu är den dock borta !!!!! Synd bara att det vänt och blivit plusgrader ute nu ......
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #222 skrivet: 24 november 2015, 23:06:19 »
 tummenupp
Men nu kan du vänta ett par dygn innan vidare åtgärder. Eller ja, kolla så flödet nu är minst lika eller högre än innan, på alla slingor.
« Senast ändrad: 24 november 2015, 23:07:51 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #223 skrivet: 25 november 2015, 06:24:53 »
Sitter tyvärr ingen flödesmätare på mya fördelaren uppe. Hur säkerställer man då att föder är ok? Måste jag skaffa flödesmätare på varje slinga eller till hela fördelaren? Eller finns det mätinstrument för detta?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #224 skrivet: 25 november 2015, 13:03:09 »
Nej, mät delta på varje slinga och se att det iaf inte ökat, isåfall kan det vara luft i den slingan.
« Senast ändrad: 25 november 2015, 15:53:55 av karlmb »
