Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 120032 gånger)
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #135 skrivet: 28 januari 2015, 20:33:19 »
Enda skälet är att det kan vara mindre/enklare ingrepp än isoleringen. Ganska lätt att riva upp golvet i jämförelse med gipsa om 100kvm 40 spotlights...överskåp kök... Spackla slipa måla 😖. Byggare i samråd med en stor golvvärme leverantör....
« Svar #136 skrivet: 28 januari 2015, 21:37:03 »
Att lägga ny golvärme ovanpå befintligt betonggolv tror jag inte förbättrar situationen nämnvärt eftersom det fortfarande inte är isolerat under betongen.
Såvida den inte dimensioneras för högre avgiven effekt än den som finns där. Tänker man parallellkoppla den nya med den gamla?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #137 skrivet: 28 januari 2015, 22:15:00 »
Jag skulle tro lägga spårade cellplastskivor med nya rör och värmedrivande plåt (typ termotech 18mm)......och koppla ur de gamla helt...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #138 skrivet: 29 januari 2015, 08:25:23 »
Ok, detta är alltså lösningen, men vad är problemet? Ni har nu golvvärmerör med konstaterat fullt flöde lagd i betong, och betong sprider alltid garanterat värme. Vad händer sedan, varför är parketten inte varm? Kan det ha att göra med hur parketten är lagd? Kan det möjligen påverka att parkettens trälameller inte ligger an mot betongen? Ja, det kan det. Vore det inte en enklare lösning att se till så att den ligger an? Hur gör man det? Jo, man tar bort både den stegdämpande skumplasten och den fuktspärrande plasten, och så kollar man att betongen är helt slät och sedan dammsuger man noga. Sedan lägger man tillbaka parketten. Så sparar man 500:- kvadraten och slipper bygga om dörrar.
Om betongen inte är helt slät så hyr man en betongslipmaskin, det räcker med en dag för att slipa sovrummen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #139 skrivet: 29 januari 2015, 09:02:53 »
Fast problemett med det är ju tyvärr att man inte vet om det blir tillräckligt.
Isolering med lösull vet vi kommer att fungera,  och i allra värsta fall så krävs bara nygips och spackling o målning av 10 cm tvärs regelverket i varje rum +ngn form av skydd runt spottarna, med utförande beroende på om de uppgraderas till LED eller ej.
« Senast ändrad: 29 januari 2015, 09:04:28 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #140 skrivet: 29 januari 2015, 09:09:07 »
Ok - byggnationsfelet nu erkänt .... Återstår 3 alternativ där jag behöver råd och input!
1. Riva undertaket och isolera. Med en risk att det kanske inte ger önskad effekt? Och massa jobb och tid!
2. Lyfta bort parkettgolvet uppe och lägga ovanpåliggande golvvärme vattenburen 20mm. Tror det blir konstigt med trappsteg, räcken dörrar, klädkammare m.m
3. Element 😡 inte vad jag önskar 👎👎👎
Pest eller kolera
Lätt val,  vill påstå att 2 och 3 ger mest jobb jfrt med lösullsvarianten i 1, och mest synlig förändring av huset,  samtidigt som vi vet att 1 kommer att fungera,  varför skulle det inte det?
« Senast ändrad: 29 januari 2015, 09:11:52 av karlmb »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #141 skrivet: 29 januari 2015, 11:25:37 »
Det löser inte problemet. Men det kommer inte att skada, det borde redan varit gjort, ok det är slarvigt att inte isolera neråt, men det kommer bara att hjälpa marginellt. Och det är lätt bevisat. Det är bara att ta upp en parkettbit någonstans på övervåningen (där man vet att finns slingor) och mäta temperaturen där direkt på betongen. Den temperaturen kommer att vara några grader under vad (framledningen-returen)/2 har varit de senaste dygnen. Alltså är det inte i konstruktionen felet ligger, utan i utförandet.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #142 skrivet: 29 januari 2015, 12:31:38 »
Det som gör mig tveksam är att ett rum som är kallast! har ett överhäng på 75% utåt. och har alltså inte någon våning under. Här har man i veckan tilläggsisolerat. så nu är det uppskattningsvis 25cm isolering under utifrån (tidigare 10cm). Ändå får vi inte upp temperaturen i rummet. Har så svårt att tro att det skulle hjälpa att isolera resterande 25% inifrån innertaket och få en markant skillnad.......suck.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #143 skrivet: 29 januari 2015, 12:41:23 »
Ingen skada skedd, 10 cm mot uteluft är för lite, jag är förvånad att man fått klartecken. Men man behövde inte gjort den åtgärden för att få veta att det inte hjälper. Men det kommer minska din energiförbrukning lite grann.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #144 skrivet: 29 januari 2015, 12:45:47 »
Att lägga om parketten utan fuktspärr o stegludisolering är ju rätt snabbt gjort, de kan ju börja med det.
Det kommer att hjälpa, men jag är tveksam till att det skulle räcka.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #145 skrivet: 29 januari 2015, 14:33:07 »
Många fönster i det rummet? Är det tätt byggt generellt, eller kan man känna kallt drag i varenda elluttag, kring fönster etc i hela huset?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #146 skrivet: 29 januari 2015, 15:02:00 »
Jag skulle montera radiatorer....om det går att göra rördragningen på ett snyggt sätt.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #147 skrivet: 29 januari 2015, 16:16:34 »
Huset känns tätt! Är ju byggt i Leca 400mm utan isolering. Därav är det ju typ omöjligt att dra nya rör till element 😬
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #148 skrivet: 29 januari 2015, 16:39:03 »
Pest eller kolera
Spårad frigolit med aluplåtar har jag använt i en hel villa.......eftersom slingor frös sönder i plattan.
Det blev varmt och snabbreglerat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #149 skrivet: 29 januari 2015, 17:10:16 »
Men många fönster kanske i det rummet? Måste beräknas för.
