Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 123799 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #375 skrivet: 08 februari 2016, 20:10:10 »
Jaha, det är frånluften som är 12.
Märkligt med frånluft i KKL, inte konstigt det blir mkt flöde, det räcker ju med kök, wc o badrum.
Har de mätt in inflödet i resp rum? Det är den som kyler ner och skapar effektbehovet i resp rum, inte frånluften.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #376 skrivet: 08 februari 2016, 21:10:14 »
Jag tittade lite tillbaka i tråden #142 så skriver du att är det 20-25 cm isolerat under Horror room?
Har du kollat än vad det är?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #377 skrivet: 08 februari 2016, 21:14:53 »
Nja.... Kör en ny injustering... Men inluften borde la va lika frånluften eller?
Nej har inte kollat isoleringen... Har dock för mig att utrymmet är 10-15 cm .... Där man la nån typ av frigolit som skulle motsvara dubbel "vanlig" isolering....men jag ska kolla.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #378 skrivet: 08 februari 2016, 21:33:26 »
Alltså tilluft totalt är lika med frånluft total.
Men alla rum ska ju inte ha från resp tilluft.
Sovrum normalt tilluft, ev ngn klk, sedan tar man frånluften i kök, wc o badrum.
I rummet vi räknat på ska det vara tilluft, 5,25l/s, sedan kan man förstås plocka ut den helt via klk, men normalt ska ju merparten in till rummen innanför och slutligen till kök, wc o badrum.
Så om det är kallt i något rum så är det läge att kolla så det inte är överventilerat med kall uteluft.
Normal tilluft är ju dock med i beräkningen jag gjort så det finns nog inte så mkt att hämta, det är för högt effektbehov ändå.
Egentligen är det ännu lite värre för köldbryggan som bildas av att bjälklaget skjuter ut till utsidan är inte inräknad, den tar man i slutet när alla rum är klara i Rettigs program.
« Senast ändrad: 08 februari 2016, 21:36:29 av karlmb »
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #379 skrivet: 08 februari 2016, 22:03:05 »
Hmmm men nu har jag ju tilluft i horror rummet och frånluft i klk i horror rummet.....då drar väl klk in mest uteluft från vent i horror rum?!?
Se bilden jag laddade upp...
« Senast ändrad: 08 februari 2016, 22:05:00 av HannesS »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #380 skrivet: 08 februari 2016, 22:58:41 »
Jo, så ser det ut..
Jag hade testat att stänga till frånluften helt eller delvis i klk.
Det ska gå mer flöde in i huset än ut där.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #381 skrivet: 09 februari 2016, 09:54:12 »
Du bör ha mer flöde ut ur huset än in till huset vet dock inte hur mycket som flödet rekommenderas skilja.
« Svar #382 skrivet: 09 februari 2016, 10:09:40 »
Numera med mekanisk ventilation tar man normalt ut frånluft också i klk. Annat var det förr med självdrag i huset, då var det oftast tilluft i klk. Det som framförallt är konstigt här är det relativt höga frånluftflödet ut via i klk.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #383 skrivet: 09 februari 2016, 10:27:51 »
Ok. Jag inväntar nya flöden hursomhelst.
Om jag går på alternativet att tillföra mer effekt till rummen uppe. Går det att koppla in vb radiator till befintliga gv slingan? Jag tänker att lyfta golvet ta upp pex från flytande gv. In i radiator och ut igen? Eller ger det för lite effekt?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #384 skrivet: 09 februari 2016, 14:27:02 »
Det blir ju ett litet undertryck automatiskt med fl-system.
Man kan bara justera de inbördes rummen gällande tilluft. Samt då som här strypa frånluften på ställen som inte har så stort behov av ventilation. Minskar ju totala ventilationen i huset och sänker effektbehovet i de rum som inte längre överventileras med mycket tilluft.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #385 skrivet: 09 februari 2016, 14:29:19 »
Är det samma firma som räknat på ventilationen som har gjort energiberäkningen...?
Jo det borde gå, men man får räkna igenom det, krävs stora raddar.
Men jag tvivlar på att du tjänar något ekonomiskt jfrt med att tilläggsisolera ytterväggarna, och du ville ju inte ha fula radiatorer...
« Svar #386 skrivet: 09 februari 2016, 14:45:26 »
Man brukar väl kunna ställa fläkt hastigheten oberoende av varandra ställs dom fel blir det inte under tryck eller har jag fått nått om bakfoten  Sc:,h
« Svar #387 skrivet: 09 februari 2016, 14:47:36 »
En radiator ger bra effekt vid dom temperaturer du kör ut men det är bäst med en egen matning till radiatorn annars kommer deltat kanske bli högt du har ju 5 grader i dag utan radiator.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #388 skrivet: 09 februari 2016, 14:48:18 »
Finns ju bara en fläkt här (?). Inget tilluftsystem, bara hål i väggen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #389 skrivet: 09 februari 2016, 14:49:29 »
5 grader var väl på bv, på öv är det mindre.
