Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Vad är det för fel på mitt värmesystem???
Sidor:
Prev
25
26
31
Next
Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem??? (läst 123831 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
Svar #360 skrivet:
06 februari 2016, 18:20:21 »
Ah, ok. Gv är ingjuten i de 220 mm?
Kan du kolla upp hur mkt de satte?
Sjövärmepump modell 1981..:
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
Svar #361 skrivet:
06 februari 2016, 19:54:23 »
Den var ingjuten .... Nu är den ovanpå ... 18mm
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #362 skrivet:
06 februari 2016, 20:42:58 »
18 under gv, eller under plattan?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #363 skrivet:
06 februari 2016, 20:47:22 »
18mm ovanpåliggande flytande gv. Frigolit m 17mm pex och värmeplåtar..... Borde ge lite u det med😜
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #364 skrivet:
06 februari 2016, 20:50:47 »
Ok, plus nåt på undersidan?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #365 skrivet:
06 februari 2016, 21:00:58 »
Ja jag tror 10 eller 15 frigolit
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #366 skrivet:
06 februari 2016, 22:19:39 »
cm?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #367 skrivet:
06 februari 2016, 22:55:12 »
Ja cm
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #368 skrivet:
06 februari 2016, 23:29:54 »
OK, hade visst redan tecknat in 100 mm på undersidan, nu har jag finjusterat och golvet är nere på U 0,219, vilket ger ett effektbehov på 880 W. Eftersom det är golvvärme är det kanske lite i underkant, är det mkt jobb att trycka dit 50 mm PIR också?
Varje mm här ger nog dubbelt upp jfrt med väggarna pga golvvärmen och är kanske inte så dyrt att fixa till?
(Hur mkt effekt hade vi tillgängligt i Horror-room?)
När man ändå håller på ska man göra saker o ting rätt, själv hade jag tagit lite mer isoleringsvärde i väggarna, det är väl ändå arbetet som står för merparten av kostnaden. Kan du acceptera totaltjocklek 70 istf 40? Det är tydligen 10mm gips inkluderat så isolering är 30 resp 60 (ops där får jag uppdatera..hade räknat med 40. >med
60 mm PIR blir nya U-värdet 0,224
och effektbehovet går ner till
822W
Ev kan man ju ta tjockare bara i de kallaste rummen.
De har bytt namn till det mer internationellt kända Kingspan numera:
http://www.spu-isolering.se/produkter/produkt/kingspan-therma-tw56-gips-fd-spu-gips/
Har sett typ halva priset på dessa på kontinenten där PIR är mkt vanligare än här i monopolens land. Borde löna sig att kolla runt lite efter bra pris eller rent av importera när man behöver lite mer.
Men det är ju försäkringsbolagets huvudvärk som sagt...
Senast ändrad: 06 februari 2016, 23:41:18 av karlmb
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #369 skrivet:
07 februari 2016, 08:26:27 »
Jag får fundera lite....avvakta försäkringen samt kolla i undertaket....
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #370 skrivet:
08 februari 2016, 16:02:56 »
En annan sak som slår mig är ju luftflödet som är projjat. Det är 12L på dornet i klk i horror rummet. Jag borde se till att projja om och kanske till och med fundera på alternativ lösning i Rummen uppe. Tar jag bort värmeförlusten för luftflödet motsvarar det många hundra W.
Jag har tittat på denna
http://www.energybuilding.se/lunos.htm
men det kanske inte går att kombinera med FLM.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #371 skrivet:
08 februari 2016, 16:40:38 »
Ja hur tänkte de där? 0,35 l/s och m2 är väl normen. Blir 5,25 l för 15 m2.
Senast ändrad: 08 februari 2016, 16:44:45 av karlmb
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #372 skrivet:
08 februari 2016, 17:19:02 »
Ja jo.... Men Ingenting .....absolut ingenting är ju enl norm här!
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #373 skrivet:
08 februari 2016, 18:10:55 »
Har du ngt injusteringsprotokoll?
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #374 skrivet:
08 februari 2016, 18:20:01 »
Jag har bokat ny projektering samt injustering.... Ska be dem dra ner i klk uppe om möjligt.
Sidor:
Prev
25
26
31
Next
Nibe
(Moderator:
gäster: 2939
användare: 1
Elias123
