Författare Ämne: E9EKEB  (läst 9531 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
E9EKEB
« skrivet: 26 december 2005, 14:34:28 »
Den nya E9EKEB och E12EKEB som om jag förstår rätt redan sålts av Luftmiljögruppen, citcop mfl, jag undrar över erfarenheter med dessa maskiner för  i servicemanualerna står inte en enda stavelse om avfrostningsfunktionen och det har tidigare alldrig hänt på någon annan maskin.
Är det någon med en EKE maskin som vet att avfrostningen fungerar tillfredställande, det kan ju vara en miss i servicemanualen eller så saknar maskinen helt avfrostning.
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
SV: E9EKEB
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 17:56:18 »
"CU-E9EKEB har en särskild bottenplatta för lågenergiavfrostning, den behöver ingen värmekabel." Citat från
http://www.elonvarmecenter.se/v_pumpar.htm
Då kan vi förmoda att den avfrostar, hur och hur ofta har jag inte en blekaste aning om...
  • Karma +12/-4
SV: E9EKEB
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 18:01:35 »
JOJO det finns dom som säljer men jag hade förhoppningar att någon som har en installerad kan delge sina erfarenheter men det verkar inte finnas nån :'(
SV: E9EKEB
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 21:12:22 »
Har en E9EKEB uppsatt sedan ca 3 veckor. Avfrostar som den ska. Har ännu inte varit utsatt för kallare än -17.
Innedelen ser exakt ut som E9DKE men dom har gjort något för man har inga knäppningar i plasten på denna.
Kanske något tystare utedel om man jämför med E9DKE.
mvh
TS
  • Karma +12/-4
SV: E9EKEB
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2006, 21:49:39 »
Kanonbra! då är det en miss i manualen!. Är utebatteriets aluminiumflänsar blåfärgat eller av ren aluminium? (Epoxylackat)
Tack för infon!
SV: E9EKEB
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2006, 22:44:05 »
Med 98% säkerhet är det  ren aluminium. Det står fel i manualerna om att det ska vara en fyrledare mellan maskinerna då det
egentligen ska vara en femledare på den nya.
mvh
TS
Rocky
Rocky
SV: E9EKEB
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2006, 23:17:21 »
 Synd! ??? Blåfenade flänsar hade ju varit klart bättre ur korrosionssynpunkt, samt i mitt
 tycke,  effektivare och renare avfrostning som extra plus.
  http://www.panasonic.com.my/products/aircon/26bluefin.asp
  (Vid språkpaketfrågan klicka på avbryt,så kommer texten på engelska)
« Senast ändrad: 14 januari 2006, 13:58:14 av Rocky »
SV: E9EKEB
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2006, 23:33:39 »
I morgon när det är ljust ute ska jag kolla en gång till om det är ren aluminium.
Hittar inget i medföljande tekniska beskrivning om det är behandlat.
mvh
TS
  • Karma +12/-4
SV: E9EKEB
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2006, 23:34:04 »
Japp! panasonic sparade några kroner eller yen eller vad valutan nu heter, dom hade jag glatt betalat om dom frågat först!
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
SV: E9EKEB
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2006, 23:06:37 »
Hej.
Bosse, du nämner att det är fel i manulen ang antal ledare mellan inne och ute del, kan du då också verifiera att man måste spänningsmata på den redan inkopplade 3x1,5m2 som sitter på innedelen?
Jag trodde men skulle spänningsmata på utedelen..
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
SV: E9EKEB
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2006, 15:11:36 »
CS-E9EKEB Made in Malaysia
Mvh
  • Karma +12/-4
SV: E9EKEB
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2006, 18:04:52 »
Hej.
Va har jag sagt att antal ledare är fel!!!??? :(
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
SV: E9EKEB
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2006, 09:41:55 »
Nej, tydligen inte..:)
Jag måste ha blandat ihop inläägen i min röriga skalle...
Jag kan dock verifiera att det står i manulen att det skall vara en 4x1,5mm2 kabel men i ritningen är det en 5x1,5mm2 mellan inne och utedel.
  • Karma +12/-4
SV: E9EKEB
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2006, 17:35:01 »
Du skall med största säkerhet ha 5x1,5 för maskinen har vevhusvärme som skall startas när maskinen stoppar!
Utloggad CM
  • Antal inlägg: 4
SV: E9EKEB
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2006, 17:41:46 »
Vi håller just nu på att planera ett inköp av en luftvärmepump och har fastnat för CU-E9EKEB. Vill gärna höra Era erfarenheter av denna maskin *vinkar*
Vi har en villa på 130 kvadrat och gör av med ca 30000 kwh fiR: per år pågrund av ett helt felaktigt installerat system med vattenburen värme och tankar så något måste göras.
« Senast ändrad: 22 oktober 2006, 17:43:28 av CM »
