Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Huvudkontrollkort som rumsgivare
Ämne: Huvudkontrollkort som rumsgivare (läst 2565 gånger)
loopm1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
loopm1
23 december 2014, 15:53:07 »
Hej alla
Undrar hur jag ska göra för att använda huvudkontrollkortet som rumsgivare på min ecodan, ska gå att göra så enligt installationsmanualen men jag fattar inte.
Tacksam för svar
Mvh,
Senast ändrad: 23 december 2014, 17:11:34 av Rickard
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Huvudkontrollkort som rumsgivare
Svar #1 skrivet:
24 december 2014, 11:06:19 »
Tryck på menyknappen---grundinställning---vald givarinställning---TH1---enterknappen för att bekräfta
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
loopm1
Antal inlägg: 17
loopm1
Svar #2 skrivet:
24 december 2014, 21:15:15 »
Hej tack
Har nu gjort så men ser inte rumstemperaturen i displayen
Några mer andningen som måste göras
Mvh.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
Svar #3 skrivet:
25 december 2014, 02:52:17 »
Om du går in i servicemenyn och trycker på "Givaravläsning" finns tempen med där?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
loopm1
Antal inlägg: 17
loopm1
Svar #4 skrivet:
26 december 2014, 00:15:06 »
Ska kolla detta nästa gång jag är i huset bor ej där än, men det verkar som den körs på fraledningstemp, kan man inte ändra till rumstempstyrning på huvudkontrollen
Mvh,
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2172
användare: 2
Raketost
manicken84
