Författare Ämne: Värmepump till skånelänga?  (läst 1859 gånger)
Utloggad markih
« skrivet: 26 december 2005, 11:17:53 »
Ny på forumet :).
Farsan har en gård i Skåne, -en typisk gammal skånelänge som antagligen inte har bästa förutsättningar för en L/L VP. Dock är berg- och markvärme uteslutet och funderingar går åt L/L eller L/V. Huset är på 135m^2 och har en årsförbrukning på 22000 kwh. Detta ombesörjs av olja+vatten. Radiatorerna är både gamla och nya, - de gamla är stora och rejäla men har ingen isolering i tillrören under golvet. Farsan tänkte då värma upp den gamla delen av huset med en L/L VP, men jag fundera på om det inte är bätttre att ha en L/V + en luft innedel till den gamla delen av huset? Vad säger ni?
Nackdelarna med en L/V VP är att de nya radiatorerna är mindre och kanske behöver varmare vatten, vilket ju medför sämre verkningsgrad.
Nackdelen med en L/L VP är att planlösningen inte är den bästa ::). Kan detta avhjälpas genom att placera innedel på vinden och sedan bygga ett ventilationssystem för att sprida värmen till flera rum?
Med vänlig hälsning
/Mårten
Utloggad cobra
SV: Värmepump till skånelänga?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 18:04:55 »
Jag går i liknande tankar dvs. att montera "innedelen" på vinden och sedan bygga ett ventilationssystem för att sprida värmen.
Det största problemet som jag ser är själva övergången mellan pumpen (innedelen) och ventilationssystemet.
Hur ska övergången utformas?
Finns det risk för överhettning?
Mvh
Marcus
