Installationsforum
(Moderator:
Rör grav
Ämne: Rör grav (läst 5973 gånger)
callaway
Kan värmepumpar
Stad/land: N-Ö
Antal inlägg: 58
Thermia diplomat TWS 6
callaway
Rör grav
26 december 2005, 09:01:40 »
Efter borran varit hos mig så blev det två hål 110/80, nu undrar jag vad man ska fylla igen rörgraven med med jord eller ska man lägga fin sand i botten
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Jag älskar värmepumpar!
zac
SV: Rör grav
Svar #1 skrivet:
28 december 2005, 11:28:24 »
eftersom slangarna är av en klassen PN6,3 så anser jag att man inte bör lägga dem direkt i mark. Jag tycker att dy skall het ett 110mm forderör typ avloppsrör runt slangarna i marken. jag brukar använda PN10 slang från borrhålet till huset.
Om du ändå väljer att direktförlägga slangarna bör du ha en schakt sektion som ser ut enl förjande.
I botten en ledningsbädd av finkornigt material typ kabelsand ca 5cm.
Sedan en kringfyllning som kan vara samma material till ca 10cm ovanför slangarna.
Och sist en resterande fyllning som kan vara de befintliga massorna du hade med undantag av större stenar.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
callaway
Kan värmepumpar
Stad/land: N-Ö
Antal inlägg: 58
callaway
SV: Rör grav
Svar #2 skrivet:
28 december 2005, 14:36:39 »
Oki tack för svaret, men man förlorar ingen effekt om man trär på ett rör typ 110.
kan man inte lägga frogolit runt rören eller isolering i stället???
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
SV: Rör grav
Svar #3 skrivet:
28 december 2005, 16:23:31 »
Jag brukar trä in foderrören genom husväggen och täta noga mellar rr ocv vägg sedan trycker jag in cellplastissolering (som finns i rätt dimension för kollektorslangen) inifrån huset och ett par meter ut, issoleringen hamnar alltså runt slangen inne i foderröret.
Jag brukar låta armaflexissolerinen som man har på insidan möta cellplastissoleringen i 110 röret på utsidan väggen och sista biten skummar jag tätt med fogskum så att inte vatten kan rinna in i huset via 110röret.
Dt finns även gummitätningar som går utmärkt att använda ser ungerfär ut som en borrtopp fast bara en öppning rör, de är dock ganska dyra.
callaway
Kan värmepumpar
Stad/land: N-Ö
Antal inlägg: 58
callaway
SV: Rör grav
Svar #4 skrivet:
28 december 2005, 17:31:05 »
oki tackar för svaren.
Men det har uppstått mer problem. det är så att rörgraven är uppgrävd ca 60cm djup och nu är det kallt som fan ute så jag undrar om rören kan ligga öppna i rörgraven 2 st borror 20m tills det blivit mildare så man kan fylla igen,ska man täcka dom med nån isolering eller nåt annat över vintern
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
SV: Rör grav
Svar #5 skrivet:
28 december 2005, 21:22:01 »
Om schakten inte är djupare än 60cm skulle jag ha issolering på rören även när allt är klart, annars riskerar du att tjälen inte släpper i schakten förrän långt senare än övrig mark och då blir det en bula där. Har du dessutom plattor eller asfalt så blir det ju väldigt fult.
Mitt råd är att köpa 5cm markissolering och lägga över slangarna nu och när du sedan skall återfylla lägger du den markissoleringen ovanpå kringfyllningen innan du vräker tillbaka resterande massor.
callaway
Kan värmepumpar
Stad/land: N-Ö
Antal inlägg: 58
callaway
SV: Rör grav
Svar #6 skrivet:
28 december 2005, 21:32:10 »
Tack för hjälpen, får bli att isolera rören över vintern men den kan man väll låta sitta kvar när man återfyller graven i vår då
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
SV: Rör grav
Svar #7 skrivet:
28 december 2005, 21:37:46 »
Om du inte har gjort någon kringfyllning eller ledningsbädd bör du plocka upp issoleringen och göra det först annars riskerar du sättningar och klämskador. Jag känner ju inte till förhållandena hos dig om det är hyggligt finkornit material och du lägger foderrör och det dessutom är i en gräsmatta som du kan dressa lite till sommarn när tjälen kommit och gått samt marken satt sig så är det ju inga problem.
Är det däremot stenigt så måste du ha en ledningsbädd under och en kringfyllning runt rören först.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Rör grav
Svar #8 skrivet:
28 december 2005, 22:28:28 »
Du har en kanoncahans!!!
Du ska utnyttja avståndet ut till borrorna som ytjordvärme!!
Jag har en borra den ligger 20 meter bort, jag har otroliga temperaturer som måste bero på dom 40 metrarna ytjord.
Om du gör rätt får du ju 80 meter ytjord det blir kanon, men då behöver du 4 diken!!
Jag skulle handlöst göra så!!!!!!!!!!!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
callaway
Kan värmepumpar
Stad/land: N-Ö
Antal inlägg: 58
callaway
SV: Rör grav
Svar #9 skrivet:
28 december 2005, 22:34:16 »
Hur ska jag göra då ,tror inte jag får plats med 4 dike
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
SV: Rör grav
Svar #10 skrivet:
28 december 2005, 22:36:33 »
Jag hade aktat mig för att ha ytjordvärme på 60cm djup. Men det beror ju förstås på hur känsliga ytor vi talar om, handlar det om plattsättning eller annan hårdgjord yta skulle jag ändå issolera, du får ju ganska bra ytjord värme ändå tror jag.... det borde vara så att det du förlorar på att solen inte når genom issoleringen så fort borde kompenseras något av att kylan inte heller går ner lika fort. Bertil vet nog mer om det..
Skall du ha ytjordvärme skall du skippa foderrören men det ställer också högre krav på återfyllnaden, (ledningsbädd och kringfyllnad).
Issoleringen genom husväggen är givetvis ett måste hur du än gör.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Rör grav
Svar #11 skrivet:
28 december 2005, 22:53:09 »
60... det går väl få liite djupare. men mitt ligger på ca 60 cm finns inte en tendens till påverkan av marken jag har sällan mera än -1 ut tror inte det fryser nästan nåt!!
Omvandlingsvärmet måste du läsa om det är mycket effektivt med en bit ytjordvärme särskilt på den kalla sidan!!!
Jag har slangarna rätt nära varann.... mindre än en meter från varann.
men det optimala är drygt en meter!!
Du får inte missa denna toppchans
Här i norr har vi snö så nån tjäle att tala om i orörd mark har vi inte. i södra delarna är det nog lika ungefär pga av högre temperaturer vintertid! Så djupet behöver inte va 1 meter om det är "för" jobbigt.
Läs här kring omvandlingsvärmet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
callaway
Kan värmepumpar
Stad/land: N-Ö
Antal inlägg: 58
callaway
SV: Rör grav
Svar #12 skrivet:
28 december 2005, 23:02:09 »
Verkar mycket inttresant för nog överväga att gräva lite till
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
SV: Rör grav
Svar #13 skrivet:
28 december 2005, 23:11:14 »
Jag bor ett par mil utanför göteborg och sysslar en hel del med ledninsschakt till vardags och här har vi tjäle på ca 50cm i orörd mark med gräs och snö på, när vi säger att något skall förläggas tjälfritt så gräver vi 120cm, då är det tjälfritt i även i hårdgjorda ytor som skottas.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Rör grav
Svar #14 skrivet:
29 december 2005, 12:08:45 »
Här i Jämtland är det i princip aldrig tjäle i orörd mark! Pga av snötäcket, ledniingar förläggs på minst 2 meters djup. Med isolering i vägmark för att inte råka ut för frysningar!!
Jag har tinat huvudvattenledningar på 3,2 meters djup!!!!!!!
Men det var en vargavinter!
Men som sagt ytjordvärme bör förläggas enlig dom generella råd som finns i marknaden, men behöver inte läggas djupare i norr! Vilket nog låter liiite bakvänt!
SVEP rek iofs olika djup...
Här kan du läsa lite om ytjord..
http://www.svepinfo.se/varmepump.php?PHPSESSID=c4b45864439ab51c07e30e34cb88d4ed#ytjord
Det blir toppbra jag lovar
Installationsforum
(Moderator:
Rör grav
gäster: 2119
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
