Författare Ämne: installera sjövärme i gammalt hus, följder ventilationsmässigt?  (läst 1471 gånger)
Utloggad KaptenHaddock
  • Antal inlägg: 43
Är spekulant på ett gammalt hus som tidigare värmts med olja eller pellets.
Gammal ventilation typ självdrag.
Nu när man sätte i en värmepump vilka följder får det för ventilationen?
Förstår det inte är lätt att svara på men får man räkna med att invdstera hundratals tusen kronor eller kan det räcka med mindre insatser?
MVH/
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: installera sjövärme i gammalt hus, följder ventilationsmässigt?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2014, 22:25:28 »
Du får nog försöka beskriva objektet  mer i detalj för att det skall kunna gå att ge några råd.
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 43
Ok.
3 plan 280kvm
3dje planet avskillt från de andra.
Källarplan på 115kvm.
Murstock i mitten, öppenspis på plan 1.
Vad mer info behöver ni?
MVH/
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Enklaste o billigaste är frånluftsfläktar i badrum o dyl, men det är också att elda åt kråkorna.
« Senast ändrad: 22 december 2014, 08:25:02 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Dot gäster: 902
