Författare Ämne: Byta ut gammal Panasonic E9BKP5 mot vad?  (läst 3775 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 21 december 2014, 13:31:16 »
Hallå,
Jag är sedan ett år nybliven husägare. Från början var uppvärmningen i huset endast luftvärmepumpen och elelelement. Investerade snabbt i en SCJA 25 på Jula för att värma 20 separata kvadrat och sen blev det också en kamin till huvuddelen av huset(140 kvadrat).
Jag är inte speciellt imponerad av den gamla luftvärmepumpen som sitter här, men jag har inte heller någon direkt erfarenhet av luftvärmepumpar. Insåg att när det är kallare ute så kanske man ska öka temperaturen som luftvärmepumpen ska nå för att hålla temperaturen inne behagligare, eller så är det feltänk?
Jag gjorde också ett test med min Panasonic, vid 30 grader inställt så blåser den ut ungefär 50 grader. Detta skulle vara ett väntat resultat som jag förstått det så länge inget är fel på den.
Anledningen till denna tråd är att jag och sambon går i funderingarna på att uppgradera luftvärmepumpen till någon som ger bättre COP vid låga temperaturer (-10). Vi bor utanför Karlstad så det blir inte jättekallt på vintrarna. Tror att snittempen i januari eller februari förra året var -8.
Har också en Contura 450 med fläkt installerad, så den kommer att få göra sitt när vi är hemma. Men när vi inte är hemma så tar idag luftvärmepumpen en större börda och den gör väl ett okej jobb. Vi har 140 kvadrat inne, men har stängt dörren till några rumt så säg 100 kvadrat med relativt öppen planlösning.
Vi överlever med den luftvärmepump vi har idag, men finns det anledning att uppgradera? Jag har funderat på en FH35 eller Fuijitus motsvarighet? Tanken är att slippa slå på elementen under vinterhalvåret och klara oss med kamin + luftvärmepump. Huset är byggt på 90-talet så det är välisolerat.
Kommer det några nya luftvärmepumpar inom ett år eller två som det kan vara värt att vänta på? Tycker att det verkar gå rätt långsamt på luftvärmepumpsmarknaden men det kan bero på att mitt intresse inte är nog stort.
Mvh Andreas
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Byta ut gammal Panasonic E9BKP5 mot vad?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2015, 17:04:09 »
Jag fortsätter i denna tråd istället för att starta en ny.
Har nu kört nästan ett år med kaminen och förra ägaren hade en förbrukning på ca 19 000kwh. Vi ligger på 14500kwh. Oktober - mars var förbrukningen totalt 10 500kwh. Det är då två luftvärmepumpar som går samt att elementen ibland gett lite stödvärme.
Jag läste att en FH35 har en hög lägstaförbrukning. Är det värt för att titta någon annanstans med tanke på min förbrukning och vart jag bor? Kallaste vi hade i vintras var nog -20.
Slår av båda luftvärmepumparna nu och drar inte igång dom förrän i september, oktober.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2015, 08:15:40 »
Din nuvarande Panasonic verkar ju fungera om den blåser 50 grader (med max fläkthastighet?).
Däremot är ju en äldre pump ofta lite sämre när det blir riktigt kallt än de bästa nya pumparna, så en ny luftvärmepump skulle nog kunna spara lite mer.
Oklart dock hur lång återbetalningstiden blir, kan bli rätt lång om du byter ut en fungerande värmepump bara för att få högre COP.
När det blir kallt ute så kan man rätt ofta behöva höja börvärdet någon grad för att det skall bli lagom varmt i huset, vad som visas på displayen är egentligen oviktigt.
Ibland kan tätningen genom väggen vara dåligt utförd så att kall luft kommer in den vägen och påverkar tempgivarna som visar rumstempen.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2015, 21:05:36 »
Tackar för svaret. Pumpen jag har är från 02, så den lär dö om ett år eller två såvida något förvånande inte händer. Den tuffar på bra, är mest ett problem vid minus 10 och lägre.
Har inte innedelen på en yttervägg utan har en tvättstuga mellan så det är 4 meter in i huset. Brukar ha min Panasonic på 25-27 grader när det är som kallast. 23 när det är runt 0an.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2015, 22:36:27 »
Gamla värmepumpar kan hålla länge. Det som brukar göra att de tappar flåset är att innerdelen sätts igen av fint damm som täpper igen mellan lamellerna, det gör att luftflödet blir sämre, värmespridningen blir sämre och verkningsgraden sjunker. Det kan vara lite pilligt att göra rent, och ibland får man spraya vatten. Din Panasonic är ändå rätt hyfsad vid -15 grader, efterföljaren CKP låg på 2,5 kW. Gissar att din maskin ligger någonstans där.
MVH/Gano
