Författare Ämne: Underhållsvärme med luft/vatten-värmepump?  (läst 3675 gånger)
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 21 december 2014, 12:05:44 »
Vad är egentligen det bästa alternativet för underhållsvärme för ett hus från 30-talet med följande egenskape: 2 plan + källare, 75 biyta + "skrubbar". Sågspån i väggar. Ej öppen planlösning, vattenradiatorer som en gång i tiden var byggda för självcirkulation. Det finns en elpanna och varmvattenberedare. Det har nu vart kallställt på vintrarna i 20 års tid men mina föräldrar som äger huset, har sålt sitt vanliga hus och kan komma vara där mer på hösten/våren/kanske på vintern. De får snart även pension! Huset mår heller inte så bra av att stå kallställt på vintern.
Om man tänker sig att en l/l-pump ej når bra funktion pga. planlösningen. är då luftvatten ett alternativ? Jag kollade på hemsida som säljer värmepumpar och där fanns ex en LG- therma V 12kw för 35 000kr.. vad är det som tillkommer till en sådan pump förutom installation? Går den att använda för underhållsvärme?
Tacksam för svar!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Underhållsvärme med luft/vatten-värmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2014, 20:22:24 »
Finns det glykol i radiatorsystemet och är cirk pumpen igång på vintrarna?
Luftvatten funkar fint...
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 21 december 2014, 20:49:59 »
Ja det är fyllt med glykol. Vet ej om cirkpumpen går men tror inte det?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 21 december 2014, 21:12:14 »
Det finns olka typer av lv vp.
I ditt fall, är det nog lämpligast med en vp där värmeväxlaren sitter inomhus.
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 24 december 2014, 20:03:47 »
Tack för svaret.
Har fått lite olika prisuppgifter. Bland annat mitsubishi för ca 85 000kr inkl vv-bereradare. Daikin typ samma summa. Toshiba 68 000kr men då utan Vv-beredare. Panasonic t-cap ca 75 000kr exkl vv-beredare.. Som man kan se är det ungefär samma kostnad för alla. Frågan är då vilken man ska välja? Vilka har bäst funktioner, vilka anses vara bäst för de förutsättningar jag beskrev i trådstarten? Det är en djungel och beslutet måste vara rätt :-) Vilken storlek prisuppgifterna handlar om vet jag inte, men det var en storlek som säljande part ansåg att rent spontant skulle passa husets storlek..
Utloggad rullbert
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2015, 13:19:37 »
Verkar bli en mitsubishi sw75 med inbyggd vv. Den är en 1-fas maskin, huset är avsäkrat med 16 A, kan detta bli ett problem? Om man ex vill vara där någon jul när det är -25.
I övrigt har huset 2-glas fönster. De två uppvärma våningarna har totalt 5 radiatorer varav köket saknar helt. Det är 2 rum och kök på nedervåningen, 2 rum och en liten hall på övervåningen.  I källaren installeras ytterligare ett element. Detta bör väl funka om man endast kör underhållsvärme på 10-12 grader? tänker mig att tilltempen kanske måste vara ganska hög vid vanlig temp.. svårt att säga? Vad tror ni? Får man någon vettig COP?
