Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Inställning efter dränering av CTC Eco Air
Sidor:
Prev
3
4
10
Next
Alla
Ämne: Inställning efter dränering av CTC Eco Air (läst 58127 gånger)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Inställning efter dränering av CTC Eco Air
Svar #30 skrivet:
23 december 2014, 17:44:50 »
Jag gjorde en koll med min lilla Excelfil som jag har för att kolla hur huskurva och justering påverkar framledning osv, och enligt mina beräkningar kommer din VP slå tvärstopp vid -10, så Min Utetemp bör stå på -9. Annars kommer du hamna i ett läge där VPn inte går därför att VPin är för varm (gränsen är 46 vid -9, 45 vid -10), men eftersom den är tillåten att gå så startar aldrig elpatronen i nedre tanken, så då blir det elpatronen i övre tanken som på egen hand måste försöka hålla huset varmt, och det kommer inte funka.
Julia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
Julia
Svar #31 skrivet:
23 december 2014, 20:54:08 »
Kom hem nu och kände härlig värme strömma mot mig i dörren
Sprang ner och kollade värmen. 21.5 (21.5) Helt fantastiskt! Tack så oerhört mycket för all hjälp alla!
Vad snällt att du gjort en analys till mig med Excelfilen. Jag har huskurva 50 och justeringen på +2.
Då går jag ner och justerar min utetemp till -9
Vill passa på att önska er en riktigt GOD JUL!
Tack igen!
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #32 skrivet:
23 december 2014, 21:52:16 »
Skönt att ni får en varm jul.
God Jul!
Julia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Julia
Svar #33 skrivet:
25 december 2014, 19:24:42 »
Hej igen
Den 23:e December fortsatte värmen i huset stiga. Var uppe i 21.9 (21.5) grader och tyckte det blev väl varmt. Sänkte därför till 21 innan vi åkte iväg för att fira Julafton. Var hemma igen på natten till den 25:e. Vaknade av att det snöat och blivit -2 grader ute i Malmö. Sprang ner för att kolla värmen och såg att den låg på 19.8 (21). Har sedan bevakat temperaturen under dagen och sett den sjunka till 19.6 (21) nu på kvällen. Känns som om något är fel.
Kan det vara fyrvägsshunten som inte fungerar som den skall? Jag har ratten intryckt (automatläge vad jag har förstått. Finns det något sätt att kontrollera detta? Förut har ni skrivit att man inte skall kunna vrida på ratten när den är i automatläge, men det kan jag i båda lägena.) Satt även och bevakade denna i ca 1h och såg inte den röra sig en enda gång.
Bifogar bilder på mina värden och hoppas på hjälp.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #34 skrivet:
25 december 2014, 19:57:44 »
Om du vill kolla att styrningen av shunten fungerar, så prova att ställa ner börvärdet på rumstemperatur några grader under den verkliga rumstemperaturen (om du t ex har 19 °C så prova att ställa ner till 15). Då ska shunten börja röra sig i riktning moturs och efter en stund bör du se på displayen att framledningstemperaturen minskar.. Om det inte gör det, så lyssna och känn om det märks några ljud eller vibrationer från shuntens motorstyrning.
Om du stänger av anläggningen med huvudströmbrytaren och sedan slår på igen, så tror jag att shunten ska röra sig till moturs ändläge och sedan tillbaka, för att styrsystemet ska vara säkert på i vilket läge shunten står. Rörelserna är alltid ganska långsamma, jag tror att det är frågan om 2-3 minuter mellan ändlägena om motorstyrningen går för fullt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #35 skrivet:
25 december 2014, 20:00:04 »
Man kan se en röd rand rund ratten på ställdonet till fyrvägsventilen.
Detta betyder att den är i manuellt läge.
Tryck in ratten
Om den inte går att trycka in vrid åt vänster och höger tills den knäpper in och det röda bandet försvinner.
Då skall den vara i autoläge.
Västkusten.
"Dare Calor"
Julia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Julia
Svar #36 skrivet:
25 december 2014, 20:35:55 »
Tack för de båda tipsen! Har nu fått in shunten i automatläge. Den var i fel läge förut.
Nu håller jag tummarna att värmen stiger
Julia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Julia
Svar #37 skrivet:
25 december 2014, 23:52:57 »
18.9 (21) grader nu
Vad skall jag göra? Vi börjar frysa mycket nu. Vad skall jag göra för att få upp värmen. Skall jag höja huskurvan till 60? Har 50 nu med 2+ justering.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #38 skrivet:
25 december 2014, 23:58:12 »
Når framledningstemperaturen upp till (eller åtminstone i närheten av) börvärdet som står inom parentes efteråt?
Verkar det vara tillräcklig fart på vattencirkulationen i radiatorerna eller finns det element som bara blir varma upptill närmast röranslutningen men är kalla längst ned? Det kan ju ha samlat sig luft i något eller några element som hindrar cirkulationen just där.
Visst är rumsgivaren aktiverad?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Julia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Julia
Svar #39 skrivet:
26 december 2014, 00:08:03 »
Jag har luftat alla element efter påkoppling. De känns jämnvarma. Ökade vattencirkulationen till II från läge I.
Rumsgivaren är aktiverad.
Julia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Julia
Svar #40 skrivet:
26 december 2014, 00:08:54 »
Framledningstemperaturen var 41(51)
Julia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Julia
Svar #41 skrivet:
26 december 2014, 10:30:44 »
Bifogar bilder på mina värden nu på morgonen. Temperaturen i huset har sjunkit ytterligare o ligger nu på 18.5(21). Det har även blivit kallare ute -6 nu. Shunten hade ställt in sig längst till vänster.
På vilket sätt får jag upp temperaturen smidigast i huset? Kan jag öka huskurvan för att få bättre värme?
Tack på förhand!
Julia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Julia
Svar #42 skrivet:
26 december 2014, 12:14:09 »
Fortfarande 18.5 (21) i huset trots att utetemperaturen nu bara är -2
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #43 skrivet:
26 december 2014, 12:35:58 »
Är det något så när rätt huskurva och den funkar runt noll grader ute, så hjälper det inte att höja kurvan. Får man inte upp temperaturen, så beror det helt enkelt på att huset drar mer energi än vad pumpen klarar.
Prova med att höja den inställda effekten på övre patronen till 6kW, sedan är förmodligen lösningen att sätta min utetemp till det värdet där du ser att pumpen inte orkar längre, men öka först effekten i övre pannan till 6kW och se vad som händer. Läs gärna vad jag skrivit om hur EcoAir - EcoEl funkar under luft/vatten CTC.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #44 skrivet:
26 december 2014, 12:38:43 »
Shunten är fullt öppen
den hämtar allt sitt vatten från övre pannan men den orkar ändå inte att värma
Tidigare fick du rådet att ställa ner panna från 50grader till 45 grader
jag skulle i vart fall ställa tillbaka detta (45 grader funger på sommaren)
Elpatronen är spärrad till 3kW.
Ändra detta till 6kW så den bränner på lite mer
Edit Erp hann före
Västkusten.
"Dare Calor"
Sidor:
Prev
3
4
10
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6262
användare: 1
jishi
