Författare Ämne: Råd om att justera 410P 2008  (läst 5008 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« skrivet: 20 december 2014, 19:23:01 »
Har nu bott i huset i 2,5 år. Götenehus 1985 1½ plan 155m² 3-glas isoler ca 13000kWh i total elförbrukning 2 personer.
Nibe 410P 9kW är från 2008.
Nya fötter för ett år sedan på kompressorn gjorde susen för ljudnivån och nu för ett par veckor sedan hörde ja lite oljud som jag fick tyst på.
Som många andra upplever även jag att elpatronen går in kanske lite tidigt. Vid 50°C brukar den gå in och stötta. 53°C ligger panntempen på oftast någon gång även på 54°C.
Jag "myseldar" med en Cronspisen med en ny kassett med bättre luftreglering mm. Spisen blir varm och ja kör fläkten så det blir varmt ordentligt inne. Förbrukar ca 3m³ ved/år.
Monterade termostater på alla element nästan direkt när vi flyttade in. Dom fungerar fint. Elementen svalnar i takt med att värmen sprider sig i huset.
Det jag tänker på är om jag kan justera eller optimera pannan till det bättre? Fläkten för ventilationen står på läge 2 och cirkulationspumpen går nu på läge 2. Har endast utomhusgivare.
Även fast ja eldar och hela huset verkligen är varmt typ 23-24°C över allt mot cirka 20°C efter två dagar om ja inte eldar så ligger pannan kvar på samma framledningstemp. Borde inte framledningstempen sjunka om huset är varmt och elementen blockerar?  Förmodligen inte...
Finns det möjlighet att sänka temperaturen någon grad på luften som blåser ut i rummen? Det är inte lätt att få ordentligt svalt i sovrummet. Ligger mellan 20-21°C och då är elementet avstängt. Tempen går ner lite när det blir riktigt kallt ute men tio månader om året ligger tempen på plus och ja får ha ett fönster öppet.
Kanalvärden:  Idag har jag inte eldat.
01  53
02  38
03  -2
04  -2
05  1
06  9
07  -2
08  45
09  26
10  38
11  0
12  50
14  1
Har nu sedan några månader elmätare i centralen både till pannan och en till huset så jag kan kolla förbrukningen.
Pannan drar ca 200W utan kompressorn el elpatron. När kompressorn går drar pannan ca 800W.
Tycker att panntempen sjunker snabbt så fort man spolar lite varmvatten. Tempen går iofs nästan aldrig under 50°C endast någon enstaka gång när vi duschar. Från 50 upp till 52°C går snabbt när elpatronen går in. Då kan pannan dra mellan 6,5-8,5kW.
Huset ha 20A huvudsäkringar. Skulle ja kunna byta till 16A för att spara in någon krona? Har garage där ja kör kompressor och högtryckstvätt. Vill inte att allt ska slockna om sambon kör tvättmaskin, torktumlare och lagar mat samtidigt.
Vill någon ge några synpunkter så är jag tacksam :) :)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31239
SV: Råd om att justera 410P 2008
« Svar #1 skrivet: 20 december 2014, 20:04:12 »
Nu har jag inte manualen tillgänglig så jag kan inte säga så mycket om temperaturerna du läst av (sitter på ett seeeeeeegt internet).
Men en rumsgivare är inte fel, sätt den i sovrummet om det är där du vill ha stabil temperatur.
Den kommer sänka framledningstemp på 410 när du eldar.
När termostaterna på radiatorerna stänger så skickas mer värme till tilluftsbatteriet så det är därför som radiatortermostaterna inte funkar tillräckligt bra.
Det är viktigt att du justerat in kurvan bra (utan termosteter) och bara har termostaterna mot övertemp när du eldar.
« Senast ändrad: 20 december 2014, 20:07:38 av Carl N »
Utloggad perra83
« Svar #2 skrivet: 20 december 2014, 21:19:30 »
Tack för bra info!
Termostaterna tycker ja gör sitt jobb. Men ja upplever det som att pannan avlastas inte när ja eldar. Då måste ja ha en inomhusgivare som sänker framledningstempen? Nu är den ju oförändrad när ja eldar.
Toaletten med badkar och sånt där inne vill ja ha lite varmare och ett rum på ca 12kvm där sambon har lite massageverksamhet har ja justerat termostaten på elementet så det är ca 22 grader.
Innan ja skaffar en inomhusgivare kan jag justera pannan.
Då tar ja bort termostaterna och ser till så stiften rör sig som de ska.
Vill ha minst 20 grader som kallast men varmare i badrummet och i massagerummet. Ska ja då stäva efter att få 22 grader och sedan begränsa där ja vill ha 20 grader?
 Ska ja börja med att justera värme kurvan till rätt temp med förskjutningen på 0??
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 21 december 2014, 11:17:46 »
Vill man hålla högre temperatur i vissa rum fungerar det förmodligen dåligt med innegivare. Denna gör ju att framledningstemperaturen sänks överallt om den känner av extra värme t.ex. från kaminen. Ställ värmekurva och förskjutning så att önskad värme uppnås i de rum som ska vara varma. Genom att termostaterna stänger i övriga rum avlastas pannan mycket trots att beräknad framledningstemperatur är densamma. Jag kör också en luftluftvärmepump i huset och märker hur mycket det avlastar pannan genom att kompressorgivaren kanal 08 visar högre temp än den annars skulle gjort. På 410P behöver man justera lite på tilluften också så det blir lagom.
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 21 december 2014, 15:35:27 »
Då har ja säkert tänkt rätt när ja vill ha varmare i ett par rum med hjälp av termostaterna.
Kanal 8 visar nu 46°C och det är så varmt inne efter att ja har eldat så alla element är kalla. Pannan drar ändå inte ner framlednings temperaturen. Elpatronen går iofs inte till något så det är bra.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 21 december 2014, 15:43:39 »
Ett alternativ är att skruva in justerskruven på tilluftsbatteriet lite, så att den värmer tilluften lite mindre, ha koll bara så du inte riskerar att batteriet fryser.
Det kan vara bra att mäta tilluftstemp genom att pilla in en tempgivaren i tilluftskanalen.
Temperaturen på tilluften bör vara strax under rumstemp.
Sen bör du ställa in värmen i de varmaste rummen med termostaterna öppna, grejerna funkar bäst när termostaterna inte styr värmen utan shunten får styra helt själv.
Kan du i första hand sänka värmen med fast instrypning på t ex ventilen under termostaten och bara ha termostaterna för att reglera när du eldar så blir det ännu bättre.
« Senast ändrad: 21 december 2014, 15:56:44 av Carl N »
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 21 december 2014, 23:39:55 »
Vart sitter justerskruven till tilluftsbatteriet?
I sovrummet där ja vill ha som svalast med elementet avstängt där är tilluftsdonet 26°C utvändigt som varmast. Mäter med en Fluke 62 Max ir mätare.
Tilluftsdonet i vardagsrummet var ännu varmare medans taket intill var en grad svalare ca 25°C.
Kallaste tilluftsdonet ligger på 22°C i minsta svalaste rummet på övervåningen där vi inte är så ofta.
Blir tilluften varmare på grund av att ja eldar? Eldade rätt ordentligt idag.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 22 december 2014, 13:09:41 »
Skruven sitter bakom underluckan ( 81 ).
Tilluften värms bara av din värmepump, hög kurva i kombination med att termostaterna stänger gör detta.
Skaffa en rumsgivare som får justera ner framledningstemperaturen när du eldar så kommer det funka bättre.
Det stämmer att temperaturen sänks överallt, men har du bra värmespridning från kamin så kan du sätta rumsgivaren i ett rum en bra bit ifrån eldstaden.
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 24 december 2014, 22:22:14 »
Hade 27°C på tilluften in i sovrummet imorse. -7°C ute. Framlednings temp 38. Sänkte kurvan ett hack. Har sen justerat skruven snart ett varv inåt och fått ner tilluftstempen till 25°C. Ska fortsätta imorgon den 25:e. Mäter tempen med ett mätinstrument för el med en speciell temperaturmätare rätt känslig.
Tacksam för all hjälp!!! Varken ja eller sambon har minne av att det har varit så varmt tidigare.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #9 skrivet: 25 december 2014, 22:19:04 »
Jag tycker du ska börja med att justera tilluftsdonet i sovrummet, minska flödet lite. Sänker du flödet genom vattenbatteriet på pumpen så sänker du ju tilluftstempen i hela huset.
410an är en utmärkt maskin när allt fungerar.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 26 december 2014, 13:18:24 »
Tilluftstempen är ändå för hög... Tilluftsdonen är av typen som släpper ut luft på typ 90° på hela varvet och dom är riktade mot fönstren i rummen. Osäker på om dom går att justera.
Ja börjar tro mer på en innegivare. Den borde då sänka framledningstempen både till elementen och tilluften?  Nästan -15°C ute så det är kanske även lite svalare inne men ja går omkring i T-shirt som vanligt.
En bra maskin tvivlar ja inte på att det är. Nu går den även rätt tyst och allt sånt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2015, 20:19:18 »
Kopplade in inomhusgivaren RG10 idag.
Beräknad- och framledningstempen låg på 27°C. Kopplade in RG10 och pannan va avstängd i kanske fem minuter. Kollade på beräknad framledningstemp direkt efter uppstart och den visade nu 18°C  :o
Nu kommer pannan bli rejält avlastad mot tidigare och slippa överproducera värme.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
