Författare Ämne: Ny pump, Inställning av kurvor m.m.  (läst 1679 gånger)
Tudorsompånetflix
Tudorsompånetflix
« skrivet: 20 december 2014, 17:36:36 »
Jag planerar byta min pump till en nyare 6 eller 8kW och har några frågor.
Jag tror jag klarar mej på en 6kW till ca -10C , detta borde räcka 355 dagar om året, sedan Contura 670.
Vad finns för skäl att välja en 8KW?  Färre driftstimmar? Vad annat? Volymtank?
Huset är äldre med tidigare oljepanna och stora element samt lite golvvärme. Ca 37C från pump vid 0C, borrhål aktivt ca 170m.
Sedan har jag sett att på prisjakt får man betala ca 38kkr för en Nibe 1126-6,  jag kan som ”privatist” få en rabatt på 6%, blir då ca 36kkr.  Har någon något bättre tips?
Jag har läst olika trådar om injustering med knäckta kurvor, göra egna kurvor etc.
Har  och har haft flera pumpar och dessutom hjälpt far, farbror, son och svärfar med inställningar av temperaturer, gradminuter etc på främst IVT pumpar.
De har inte vågat göra något av rädsla för att de måste ringa installatör och få betala 2-3.000kr bara för att justera något litet, jag förstår dom.
Har även en Thermia som har någorlunda enkel meny att ändra temperaturen, dock med knappar fast det borde vara med ett vred graderat 16-25C som på en gammal spis
Nog om detta, vad jag undrar är, finns det numera mer automatisk inställning av kurvorna? Man förväntar sig att pumpen läser av önskad absolut temperatur på inne givaren och adaptivt justerar in kurv lutning, förskjutning etc. själv med hjälp av yttergivaren vid olika yttertemperaturer? Eller är alla nya pumpar fortfarande lika dumma?
Väljer då i så fall Niben pga priset.
Tänkte köpa några rör och rörkopplingar inomhus typ klämrings kopplingar som det är enklast för mej att installera, dessutom lite vatten+sprit. Och använda befintliga kablar till givarna.
Och luftning placerat högt.
Garantier får man på Nibe 3år, och försäkring 4-10år med Länsförsäkringar.
Är det något mer som är viktigt att tänka på, vad är fallgroparna?
(PS, Ser mej som någorlunda händig, dragit massa rör i huset och bytte partikel och dieselfilter på Volvon om det nu säger något). :)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ny pump, Inställning av kurvor m.m.
« Svar #1 skrivet: 20 december 2014, 18:53:01 »
De flesta vp är lika dumma som din gamla vp så man måste ställa in kurvan manuellt men tror det finns nån Mitsubishi luft/vatten vp som har nån typ av auto inställning. Rekomenderar dig att göre en egen kurva i Niben om du har koll på din framledning vilket är enkelt på Niben. Har du extern beredare annars är det 1226 du ska ha som har inbyggd beredare. Komplettera din beställning med en innegivare vilket inte följer med till 1126/1226 men som nästan är ett måste. Har hört att 1126 ska komma med lågenergi cp efter nyår kan vara värt att kolla upp så det är den modellen du får om det nu stämmer  Sc:,h
Tudorsompånetflix
Tudorsompånetflix
« Svar #2 skrivet: 22 december 2014, 10:03:23 »
Tack Smurfen för råden som gett mej lite vidare input.
Detta är ingen fråga, men känner mej nu lite splittrad, efter att ha läst flera trådar på forumet och konstaterat att nya pumpar inte motsvarar gamla pumpar i effekt, en 1126-6 ger inte 6kW, den ger bara 4,62kW, men en 1126-8 ger 6,5Kw däremot. Ser dessutom att COP värdena inte verkar förbättrats så mycket, ca 10% sedan 90-talet, tillkommer därutöver också snålare cp. Jämfört då med basmodellen 1126-6. Minskad drifts kostnad med en nyare pump blir kanske bara 1500kr/år, svårt att räkna hem.....
Sedan Smurfen om egen kurva, jag nog ganska lite koll på min framledning, så det där låter jag nog bli. Tack iallafall!
