Installationsforum
(Moderator:
Att ha aku-tank på brinen i hop med FLM?
Ämne: Att ha aku-tank på brinen i hop med FLM? (läst 3599 gånger)
pen15en
Kan värmepumpar
Stad/land: Stenungsund
Antal inlägg: 75
vov!
pen15en
25 december 2005, 21:03:53 »
Min kompis skall bygga nytt hus. Han skall ha styrd till & frånuft. Han skall även ha bergsvärme med FLM.
Jag undrar om det skulle vara till ngn fördel att ha en aku-tank att köra FLM'en mot, för att ta till vara ventilationen som annars (tror jag) går till spillo när inte brinepumpen är i drift.
Han skall även ha frikyla så cirkpumpen går även att kombinera med detta ändamål.
Tanken behöver ju inte vara större än att den har kapacitet att ta till vara på frånluften under tiden som brinepumpen står still.
Det här är min hjärna som freebase'ar.
Är det till ngn nytta eller fribajsar hjärnan bara?
/pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Ljung
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kungälv/Göteborg
Antal inlägg: 14
There is no way like the easy way!
Ljung
SV: Att ha aku-tank på brinen i hop med FLM?
Svar #1 skrivet:
25 december 2005, 22:27:20 »
FLMen har en egen Cpump som sköter cirkulationen när Brinepumpen står still...
På detta sätt accumuleras överskottsvärmen i Brinen..
Har aldrig hörat att någon har en ack tank på kalla sidan men vad vet jag....
Nibe 1230/8 FLM 30 400m Markkollektor
Mexivilla 200m2
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #2 skrivet:
25 december 2005, 23:08:42 »
tanken är väll at berget ska agera ack & lagra energin.
men va fan, stoppa in en ack & koppla in en manuell trevägsventil, så kan man lätt koppla om & sen får vi reda på vad som var bäst
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #3 skrivet:
26 december 2005, 00:27:12 »
Iden är inte helt uppåt väggarna.
Om vi förutsätter att en brineack på 500l håller 0gr och vi kan värma den till 20gr så blir energiinnehållet ca 12kWh. Frågan är hur mycket energi som en FLM30 kan tillföra acken och hur mycket drivenergi som åtgår till cirkpumpen.
Det mankanske måste ha är en smart styrning så att när brineacken är "fulltankad" så går överskottet ner i berget.
Hur gör man på sommaren? Då kommer ju inte brineacken att vara till någon nytta annat än för tappvärme. Ska den kopplas bort och cirkulationen går direkt ner i berget?
Men som sagt vinertid så är det nog en bättre ide än att skicka ner det i berget.
Ett problem som kan dyka upp är att man får larm för hög brinetemp. Om jag kommer ihåg rätt gillar inte pumparna när tempen går över en viss temp (tror det var 16gr på Nibe)
EDIT I manualen står "Drifttemperatur köldbärarsystem -5-+20gr så det borde inte vara något problem med för hög brinetemp annat än sommartid
/Johan
Senast ändrad: 26 december 2005, 00:31:50 av utopiazz
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
pen15en
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
vov!
pen15en
Svar #4 skrivet:
29 december 2005, 10:33:10 »
Är det ngn som har en principskiss över en FLM?
/pen15
SkaneErik
Forumet tror att Erik är en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
Svar #5 skrivet:
05 januari 2006, 01:34:47 »
Citat från: pen15en skrivet 29 december 2005, 10:33:10
/pen15
Finns säkert en installationsanvisning på
www.nibe.se
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #6 skrivet:
05 januari 2006, 12:27:51 »
/pen15
Den är så simpel att det behövs inget schema/skiss.
Luftsidan:
Avluften går in i ett filter för att därefter passera en fancoil som tar tillvara på värmen.
Köldbärarsidan:
En egen intern cirkulationspump tar ett delflöde från kolektorn. Delflödet passerar genom fancoilen för att sedan återföras till kollektorn.
/Johan
Villa 200m
2
2
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2379
användare: 0
