Författare Ämne: Fighter 1100 Trasig elpatron?  (läst 2247 gånger)
Hortelius
Hortelius
« skrivet: 19 december 2014, 00:45:30 »
Har precis konstaterat att elpatronen inte fungerar. Satte den på EP-drift och inkommande och utgående gick rätt snabbt till samma temp trots att det låter som att patronen är i drift. Finns det någon autosäkring/återställning eller annat jag kan testa eller har den helt enkelt gjort sitt?
Mvh
Daniel
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: Fighter 1100 Trasig elpatron?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2014, 11:06:57 »
Det finns säkert ett överhettningsskydd som kan ha löst ut.
Elkassetten verkar vara en lös med vridtermostat och under ratten till den ser det ut att finnas ett hål i kåpan och innanför den finns nog en röd pinne som kan tryckas in för att återställa skyddet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
« Svar #2 skrivet: 19 december 2014, 12:49:18 »
De där vridtermostaterna kan också börja krångla. Kolla om det hörs tre klickljud när man vrider den förbi aktuell vattentemperatur, det är ett tecken på att alla tre polerna fungerar som den ska. Om ett eller flera av klickljuden saknas så har det blivit varmgång på någon pol och då bör termostaten bytas. Om det fortfarande finns minst en fungerande pol och man inte får tag i en termostat av rätt sort kan man som tillfällig nödlösning låta den styra hela elpatronen via en kontaktor. I så fall bör man koppla in en gnistsläckare (RC-nät eller varistor) över den pol i termostaten som används för att styra kontaktorn, så att inte ljusbågar pga kontaktorspolens induktans ställer till för mycket elände.
Ett annat fel jag har varit med om i elkassetter är varmgång i kabelanslutningar pga dåligt pressade kabelskor/ändhylsor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Hortelius
Hortelius
« Svar #3 skrivet: 19 december 2014, 13:47:45 »
Det var överhettningsskyddet som hade löst ut. Tryckte in den och satte den i EP-drift. Efter ett tag klickade det till och temperaturen gick upp. Ett par minuter senare ett till klick och ytterligare några grader. Verkar fungera fint nu. Stort tack!
