Författare Ämne: Docka L/V mt vedpanna?  (läst 5851 gånger)
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 18 december 2014, 08:20:03 »
Ska koppla in L/V mot vedpannan,tänke bara göra som så.Koppla den i serie mot returen,och min tanke var att då kan man elda utan at koppla ur L/V pumpen då returvattnet aldrig bir så vamt och när elden slocknat går den över på pumpen?Är jag helt ute och cyklar?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Docka L/V mt vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2014, 23:26:32 »
Har du ingen acktank?
Man kan koppla in värmepumpen i serie före shunten till pannan, men du måste ju ha nån styrning till värmepumpen som slår av den när det blir för varmt inne.
En standardlösning är en rumstermostat som styr värmepumpen.
Har du däremot en acktank så är det smidigare att koppla värmepumpen direkt på denna med en termostat som känner av värmen i acktanken som får styra värmepumpen.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 19 december 2014, 05:52:29 »
Hej och tack för svaret
Nej ingen Acktank,men naturligtvis så finns det en rumstermostat också.Jamen då blir det att koppla in den så vill bara göra en enkel installation.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 20 december 2014, 22:29:36 »
Stackars LVVP  :'( Hoppas den var billig  tummenupp Har svårt att tro att VP mår så bra av att inte ha en acktank eller volymtank att jobba mot
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 20 december 2014, 22:52:12 »
Jag har exakt en sådan lösning......vp styrs av rumstermostat...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 21 december 2014, 08:37:41 »
Det finns väl massor med installationer som går direkt mot rad systemet som går ok fast visst blir det bättre med en tank både för vp och vedpannan.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #6 skrivet: 21 december 2014, 13:53:29 »
Jag har kopplat in min jordvärmepump i serie med ved/pelletspannan vilket har fungerat hur bra som helst.
Har dragit returvattnet in till pumpen och vattnet ut från pumpen leder jag in i botten på pannan (vilket gör att pannan fungerar som volymförstorare i systemet)
Efter värmepumpsinstallation har jag dock blivit så bekväm att jag aldrig eldar i pannan längre, utan endast myseldar i vår braskamin för att det är roligt :)
(ekonomiskt sätt torde det vara bättre att sälja veden och enbart låta pumpen gå, dock inte lika mysigt)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 21 december 2014, 18:06:31 »
Jag har också blivit bekväm, men vedpannan är bra när man vill bli av med hushållssopor...
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #8 skrivet: 26 december 2014, 05:52:31 »
Jag hoppas att du skojar? Man eldar inte hushållssopor i en vedpanna, då den helt saknar någon form av rökgasrening vilket gör att du släpper ut en massa dioxiner och andra otrevligheter alldeles utanför farstukvisten på dit hus.
Bryr du dig inte om din och dina medmänniskors hälsa så kanske du bryr dig om att det även produceras en massa saltsyra i rökgaserna vid avfallsförbränning vilket inte din panna och skorsten mår särskilt bra av...
Braskamin 7kw
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 26 december 2014, 12:55:56 »
Tror inte rocas menar hushållssopor som batterier och hårdplast  :) Eldar nog som jag, kartonger, reklam och julklappspapper i pannan  tOOmten
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 26 december 2014, 13:11:05 »
....och bananskal....
  • Dot gäster: 1936
