Författare Ämne: Nytillagd golvvärme till existerande Nibe Fighter 310P - trycket ökar hela tiden  (läst 4980 gånger)
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
Jag har en Nibe Fighter 310P som kör radiatorvärme på 155kvm villa.
Nu har jag kopplat in 65kvm golvvärme (vattenburen alltså) eftersom jag byggt till en källare. Plattan var "kall" innan eftersom utrymmet var ouppvärmt och det är såklart rätt mycket slang i den (minns inte, men 150m 20mm slang kanske). Golvet sitter på en fördelare med shunt och pump (Uponor Push 23A).
Jag kopplade in det hela i söndags och det är definitivt värme i plattan och jag ser att fördelaren har 20 gradigt vatten och kan känna att det kommer varmtvatten i ledningen till shunten (dvs från värmepumpen) så det verkar fungera fint.
Det jag tycker är lite konstigt är att trycket hela tiden ökar i pannan. Jag försöker ha runt 1-1,5bar men nu får jag gissningsvis 10gånger per dygn släppa ut lite vatten (med säkerhetsventilen) för att hålla trycket nere.
Från början var alla golvvärmeslangar fyllda med vatten (som var kanske 10 grader eller liknande) och jag har såklart fått använda påfyllningsventilen för att toppa upp med det vatten som skall fylla slangen mellan värmepump och shunten. En viss ökning har jag såklart förväntat mig då det ju är MASSOR med vatten som ökar i temp dvs expanderar, men nu har det hållit på i tre dagar och det känns ju som golvet är varmt, dvs man tycker det skall ha stabiliserat sig.
Gjorde en snabbtest idag att stänga av huvudkranen till huset (för att se om påfyllningsventilen håller tätt) men det verkar öka ändå (skall göra en mer vetenskaplig test under natten idag tror jag).
Låter det som jag bara behöver vänta tills det hela stabiliserat sig eller kan det vara något annat som är tokigt tro?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Kan du kolla vattenmätaren så att den inte rör sig lite lite, i så fall kan det vara påfyllningsventilen som läcker
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Om du stängt av huvudkranen så skall det inte öka mera efter att tempen stabiliserat sig ( alltså uteslutit att det läcker in vatten från påfyllningen / via trasig mantel i vvberedaren)
Är mätaren och expansionskärlet i skick?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 36654
Jag gissar på trasigt expansionskärl.
De brukar hålla i runt 8 år, och största risken att de går sönder är när man gör systemet trycklöst och sedan ökar trycket igen.
En stel trött gummiblåsa får då arbeta utanför de normala områdena och kan lätt brista.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Men trycket borde väl inte öka hela tiden, borde det inte svänga?
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
I skick? Hela pumpen (dvs hela Niben) är från 2005 så inte jättegammal (eller räknas det som gammal tro)?
Mätare och expansionkärl funkade i alla fall innan jag kopplade dit golvvärmen. Stabilt tryck hela tiden har det varit, men det är klart att expansionkärlet skulle kunna tagit stryk under alla tryckförändingar som varit under installation (även om det inte varit helt utan tryck så var det väldigt nära 0:an under ett par tillfällen).
Det är så svårt att approximera hur lång tid man skall vänta på att lyckas få en stabil temp i slingan. Men eftersom hela plattan känns lite "varm" (nja, 20grader) så borde det vara "klart" tycker jag.
Jag får göra ett mer 100% test i natt med att stänga av huvudkranen så vet jag ju 100% om det är påfyllningsventilen eller ej.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Gör ditt test i natt. Värmen i plattan borde nog vara ok. Nästa steg är väl nytt exp.kärl. Kostar inte såå mycket.
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
Så, trycket steg i natt också trots totalt avstängt vatten i huset.
När jag sedan slog på vattnet så steg det igen med 0,1 bar (vilket ju inte spelar någon roll, men intressant fenomen). Jag får nog läsa på hur expansionskärlen fungerar och är inkopplade.
Men, i och med att trycket ökade utan vatten "utifrån" borde ju betyda att det faktiskt fortfarande är expansion pga att det kalla vattnet fortfarande blir varmare och därmed expanderar.
Eller?
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
När trycket gått upp till ca 2 bar så räcker det med att släppa ut kanske 1-2dl vatten för att få ner det till 1 bar igen. Det låter lite skumt i mina öron, eller hur?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Expansionskärlet är trasigt!
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
Nja, det tror jag inte. Det är lufttryck i det. Och jag pumpade precis i mer luft. Inget vatten på "fel" sida.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Kan exp.kärlet ha blivit för litet efter att du installerade gv, det borde vara minst 10% av den totala volymen. tex om du har 160 liter i systemet så borde expkärlet vara på 20 liter. Du har ju säkerställt att inget vatten kommer in till systemet från vattenledningen så då är det bara exp.kärlet och tryckmätaren kvar som kan vara trasiga. Golvet borde ju ha uppnått temp vid det här laget.
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
Så kan det vara.
Jag gick precis igenom proceduren att se till att jag har rätt förtryck i kärlet. Det var i princip noll visade det sig och jag pumpade upp det till ungefär vad det skall vara och fyllde radiatorsystemet upp till 1 bar.
Vi får se hur det "klarar" natten :)
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
Avstängd vatten inatt gjorde att trycket inte ökade (tvärtemot vad jag såg tidigare, kanske hade jag inte fått igen kranen helt). När jag slog på så började det öka igen.
Så antingen "döden" för pumpen , dvs hål i VVB eller trasig påfyllnadsventil antar jag.
Om det är hål i VVB, borde inte trycket i radiatorslingan minska om jag stänger av tillvattnet till huset och öppnar varmvattenkranen max? Jag tycker att det borde tryckas ut vatten "åt andra hållet" då?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Det borde gå att testa beredaren på det sätt du skriver. Hoppas att det bara är kranen som läcker.
