Författare Ämne: Hur räknar jag ut differenstrycket?  (läst 1549 gånger)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 16 december 2014, 23:58:10 »
Ska montera en överströmningsregulator i ett golvärmesystem regulatorn heter Danfoss AVDO denna går att ställa mellan 0-50kpa , men för att kunna ställa in denna så måste jag veta differenstrycket, alltså när systemet pumpar runt. Nån som kan hjälpa till?
  • Antal inlägg: 31227
SV: Hur räknar jag ut differenstrycket?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2014, 20:41:16 »
Detta skiljer sig självklart beroende på en massa faktorer.
Jag skulle ställa in den rent empiriskt, dvs köra systemet med alla slingor utom en stängda och då ställa in regulatorn så att den nätt och jämnt inte öppnar, så fort den sista stänger så öppnar överströmmaren.
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 17 december 2014, 23:52:41 »
Jag ställde den nästan på det högsta trycket, om alla termostater stänger så antar jag att trycket ökar såpass att den öppnar, hursom. det är ett ganska stort hus. Blir det larm på pumpen så får jag väl bara öppna lite till och fortsätta på den vägen antar jag.
  • Dot gäster: 1286
