Författare Ämne: Frånluftvärmepump i garage  (läst 6186 gånger)
mtnprod
mtnprod
« skrivet: 16 december 2014, 22:56:43 »
Har idag ett nybyggt garage med en total yta på 120kvm
70kvm av bygget är verkstad och resterande 50kvm är vanligt garage.
Har slang för golvvärme i plattan som är delat på 5 slangar om jag inte missminner mig.
Tanken var från början att köra jordvärme men ytan på tomten räckte inte till för att få ner tillräckligt med slang för att få ut ngt av det.
Inget behov av varmvatten finns då eventuell åtgång av detta kanske är 10 liter om dagen för att typ tvätta händerna och då blir det en mindre varmvattenberedare.
Vet inte vilken pump jag skall använda. Råd?
Hade helst installerat den imorgon och så billigt som möjligt :)
SV: Frånluftvärmepump i garage
« Svar #1 skrivet: 17 december 2014, 08:37:57 »
En garage och verkstadsbyggnad kan dra ganska mycket energi för uppvärmning. Finns det någon energiberäkning gjord? Frånluftsvärmepumparna är i första hand tänkta för moderna och mycket välisolerade bostadshus, då är kapaciteten lagom. Om det ej går med jordvärme skulle jag först undersöka bergvärme (om lång tidshorisont) och det inte är lämpligt vidare luftvattenvärmepump.
mtnprod
mtnprod
« Svar #2 skrivet: 18 december 2014, 00:05:46 »
Ingen energiberäkning är gjord.
Är 195mm isolering i vägg och 400+mm i tak.
Anledningen till frånluftvärmepumpen är att sammanväva med ventilation samt att det där jag bor gärna vill bli -35 om vintern.
Bergvärme är inte ett alternativ på grund av kostnadsskäl. Långt ner till berget!
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 18 december 2014, 12:14:11 »
Luft/luft skulle jag säg är det bästa i garaget!
Har själv en nibe f750 i huset och hade jag haft vattenelement i garaget så hade de fått gå på samma panna som inne.
Själv satte jag upp en gäng elelement från adax, mycket snygga saker men de drar lika mycket som övriga huset drar.
« Svar #4 skrivet: 18 december 2014, 12:22:01 »
För att en frånluft-VP skall funka bra måste det finnas nån form av spillvärme den kan återvinna energi ifrån. I ett bostadshus finns det massor av spillvärme från människorna som vistas där, belysning, matlagning, etc, men i ett garage är det långa stunder då det inte finns och då har man inte så stor glädje av att försöka återvinna något...
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 18 december 2014, 12:56:08 »
Dessutom har man kanske inte lika stort behov av att ventilera ett garage som ett bostadsutrymme. Och har därmed mindre att återvinna.
mtnprod
mtnprod
« Svar #6 skrivet: 19 december 2014, 22:54:02 »
Ventilationen vill jag nog ha i alla fall, då det är en del avgaser som bildas.
Antingen måste det ju å bli en luft/vatten värmepump eller en frånluftsvärmepump då jag vill ha golvvärmen.
Ytjord eller bergvärme är inget alternativ.
Just nu är det en byggfläkt som värmer och den är ju allt annat än billig
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #7 skrivet: 19 december 2014, 23:44:32 »
Om du normalt tänker hålla en temperatur i utrymmena på under 17 grader kan du glömma frånluftsvärmepump, då räcker det inte för att återvinna. För frånluftsvärmepumpar bör du nog inte ligga under 21 grader för att få en effektiv återvinning.
Med luft/vatten löser du inte ventilationsbehovet utan måste då ordna det med någon form av mekanisk frånluftsventilation.
mtnprod
mtnprod
« Svar #8 skrivet: 25 december 2014, 22:38:55 »
Vad ska man då välja?
Vill ju dra nytta av golvvärmen.
Känns inte som att en luft/vatten pump ger något då det är på vintern jag vill ha värmen.
Spikar upp en luft/luft så länge men det blir förhoppningsvis bara tillfälligt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 25 december 2014, 22:44:17 »
Luft/vatten vp bör funka bra om du vill nyttja golvvärmen man annars är nog en luft/luft ok i garage.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 25 december 2014, 23:10:04 »
Och var bor du om en luft/vatten inte kommer att funka?
Finns massor av luft/vattenvärmepumpar som arbetar ner till -20,-22 eller -25grader.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #11 skrivet: 26 december 2014, 00:28:35 »
Kan man värma med en L/L så kan man även värma med en L/V, det blir ungefär samma "tillskott" för när det är kallt räcker varken L/L eller L/V till riktigt.
