Författare Ämne: Polarheat L/V pump nu i drift  (läst 4802 gånger)
Utloggad JoFii
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 december 2014, 22:04:01 »
Blev rekommenderad polarheat av en polare som verkligen gick tillbotten med det här med L/V pumpar.
Har man inte pengar som gräs så får man vända på slantarna litet.
Så jag har nu köpt en 15,9 kw pump med inkoppling från polarheat med en 500 liters tekniktank med solslingor.
Är juh hysterisk GDS (Gör Det Själv) så jag fixade stigare och förvärmt varmvatten själv så fick leverantörens rörpulare koppla VP sidan.
Fundament till 150 kilo utedel består av lecablock, 2 meter 110 rör från tekniktank gjorde livet lätt för rörpulare och lysmask.
Mitt material gick på 900 kr + VP med installation.
Lite tider:
riva ut gamla stigaren o allt runt gamla pannan 2 timmar
Konka in 100 kilo teknik tank genom stökig källare 20 minuter
få tekniktanken i lod 3 minuter (fusk med ställbara fötter)
dra vatten för förvärming. 20 minuter
Flytta varmvattenberedaren 3 dm till vänster 30min (tar tid o tömma skållhett vatten om man inte vill ha den över hela golvet) trodde i min enfald att jag inte skulle behöva flytta den.
Dra förvärmt vatten till VVB 10 minuter
dra ny stigare 20 minuter
vända på shunten 10 minuter
Bygga fundament till VP 10 minuter (4 lecablock på planbädd av 0-10)
Dra 110 rör ut genom gammal ventil från pannrum till VP 5 minuter
Ta lastmaskin o ställa VP på plats 15 min
Inkoppling av EL och värmepump kretsen skötte leverantören på 3 timmar o snyggt blev det
Fylla systemet inklusive intervall träning i trapporna 1 timme inkl luftning.
Så på 6 timmar aktiv arbetstid för mej och leverantören var det dags för provkörning. med 10 grader i tanken o typ 16 kwh VP i 7 graders värme tog det mindre än 1 timme o justera shunt o VP.
Skall nu sätta på lite 1-wire probes o mäta litet men frun är nöjd efter första provbadet nu skall vi se hur den sköter sej över vintern.
Leveranstid: från beställning till varmt bad 5 dygn
Pris hittar ni på hemsidan http://www.polarheat.se o det går o tjôta litet med honom ;)
//Johan - som bytt från pellets efter pelletsbrännar haveri som kunde bränt ner hela huset.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Polarheat L/V pump nu i drift
« Svar #1 skrivet: 17 december 2014, 07:16:11 »
Kör du fast eller flytande kondensering?
Anledningen att jag frågar beror på att det troligen hade blivit billigare/bättre affär att köpa en "fullprisvärmepump" som arbetar med flytande kondensering än en billig pump som arbetar med fast kondensering.
Här i forumet har vi nog extremt dåliga erfarenheter av "billiga" kinaimport-värmepumpar, men som jag brukar skriva så kommer väl förr eller senare någon att ha turen att träffa på en pump som faktiskt fungerar även vintertid.
Hoppas du rapporterar både positiva och negativa erfarenheter.
Bäst av allt är ju om du kan bifoga grafer över hur pumpen arbetar när det blir kallt ute.
Lite bilder före/efter avfrostning vid typ -15 grader kan också vara kul att se.
Utloggad JoFii
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 december 2014, 11:56:51 »
Just nu kör jag fast på 43 grader, håller på o letar upp mina 1-wire grejor har massor med 1-wire stuff från ett annat roligt projekt. Kommer köra loggning mot mysql o grafer med http://graphite.readthedocs.org/en/0.9.12/index.html
Eventuellt kommer jag köra 1-wire grejorna från en rasp istället för o köra en gammal PC som förra gången jag pillade med detta.
än så länge gör jag av med 1/4 av elen mot den el panna jag körde efter att pelletsbrännaren gick av o ramlade ut pannan i fulldrift, ren tur jag var hemma o kunde tömma en kolsyresläckare illa kvickt. tog nån minut innan jag hittade vart den rök då jag  har brandvarnare som är i hopkopplade. Har en elmätare för pannrummet så det blir lätt o se skillnaden.
//Johan
Utloggad JoFii
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 00:13:10 »
Så där nu rullar 1-wire stuffet oxå, dessvärre 1 dygn efter köldknäppen så den fick jag inte med men nu får det rulla ett tag så får vi se lite kurvor när jag hittat hur jag skall lyckas göra en NAT genom brandväggen. annars blir det statiska bilder som jag laddar upp.
//Johan
