Författare Ämne: Idé för att eliminera kallras under avfrostning :)  (läst 3465 gånger)
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 16 december 2014, 20:14:22 »
Har en panasonic luft-luft värmepump från 06. När den avfrostar utedelen så blir det kallt i rummet. Speciellt när det är kallare än -10 ute och pumpen avfrostar ofta. En galen idé skulle vara att koppla in en lite fläkt till dräneringsröret för innedelen som skulle starta när utedelen avfrostar. Skulle man kunna få ett så stort luftflöde i det lilla röret så att den kalla luften skulle styras ut :)?  Kanske man skulle ha en liten låda som röret går till och sedan en lite större fläkt som suger luften ur lådan/röret plus någon typ av dränering om det skulle bildas vatten i lådan.  tOOmten
  • Antal inlägg: 36625
SV: Idé för att eliminera kallras under avfrostning :)
« Svar #1 skrivet: 16 december 2014, 20:43:05 »
Jag undrar om kallraset inte beror på att du har undertryck i huset, och en dåligt tätad vägg-genomföring.
I normalfallet skall ju både fläkt och spjäll på innerdelen stängas av vid avfrostning, så kallraset borde vara försumbart.
Sedan skall spjäll och fläkt inte starta förrns temperaturen på innerdelens värmepaket kommer upp över en viss temperatur som gör att man inte skall uppfatta luften kall.
Dåligt tätade vägg-genomföringar är inte helt ovanligt.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 17 december 2014, 15:42:43 »
Undertryck har jag nog i huset, men genomföringen är tätad för något år sedan. Fläkten stängs ju av vid avfrostningen men inte spjället om man inte har den på "auto". Kanske kallraset är försumbart rent energimässigt men det känns inte bra om man sitter nära.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 17 december 2014, 16:04:47 »
Spjället!!
Ingenting annat än inomhusluften kommer igenom det, om det är bra tätat vid rören..
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 19 december 2014, 16:22:51 »
Som sagt så vill jag inte ha spjället på auto, men kanske är tvungen när det blir kallare. Testade med min-max termometer idag. Ca 1meter under pumpen faller temperaturen ner till +17.1 under avfrostningen(temp ute ca +1). Och det blir antagligen värre när utetempen går mycket under 0 grader.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2015, 15:22:41 »
Det blev mycket värre när det var kallt ute. Jag hade spjället på auto alltså stängd under avfrost. Det var -15 ute. 1meter under innedelen blev det +14.6 under avfrostningen och 2meter under innedelen blev det +17.6.
