Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Idé för att eliminera kallras under avfrostning :)
Ämne: Idé för att eliminera kallras under avfrostning :) (läst 3463 gånger)
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Cix
16 december 2014, 20:14:22 »
Har en panasonic luft-luft värmepump från 06. När den avfrostar utedelen så blir det kallt i rummet. Speciellt när det är kallare än -10 ute och pumpen avfrostar ofta. En galen idé skulle vara att koppla in en lite fläkt till dräneringsröret för innedelen som skulle starta när utedelen avfrostar. Skulle man kunna få ett så stort luftflöde i det lilla röret så att den kalla luften skulle styras ut
? Kanske man skulle ha en liten låda som röret går till och sedan en lite större fläkt som suger luften ur lådan/röret plus någon typ av dränering om det skulle bildas vatten i lådan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Idé för att eliminera kallras under avfrostning :)
Svar #1 skrivet:
16 december 2014, 20:43:05 »
Jag undrar om kallraset inte beror på att du har undertryck i huset, och en dåligt tätad vägg-genomföring.
I normalfallet skall ju både fläkt och spjäll på innerdelen stängas av vid avfrostning, så kallraset borde vara försumbart.
Sedan skall spjäll och fläkt inte starta förrns temperaturen på innerdelens värmepaket kommer upp över en viss temperatur som gör att man inte skall uppfatta luften kall.
Dåligt tätade vägg-genomföringar är inte helt ovanligt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #2 skrivet:
17 december 2014, 15:42:43 »
Undertryck har jag nog i huset, men genomföringen är tätad för något år sedan. Fläkten stängs ju av vid avfrostningen men inte spjället om man inte har den på "auto". Kanske kallraset är försumbart rent energimässigt men det känns inte bra om man sitter nära.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
17 december 2014, 16:04:47 »
Spjället!!
Ingenting annat än inomhusluften kommer igenom det, om det är bra tätat vid rören..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #4 skrivet:
19 december 2014, 16:22:51 »
Som sagt så vill jag inte ha spjället på auto, men kanske är tvungen när det blir kallare. Testade med min-max termometer idag. Ca 1meter under pumpen faller temperaturen ner till +17.1 under avfrostningen(temp ute ca +1). Och det blir antagligen värre när utetempen går mycket under 0 grader.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #5 skrivet:
05 januari 2015, 15:22:41 »
Det blev mycket värre när det var kallt ute. Jag hade spjället på auto alltså stängd under avfrost. Det var -15 ute. 1meter under innedelen blev det +14.6 under avfrostningen och 2meter under innedelen blev det +17.6.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2073
användare: 7
Daniel.
LG86
AÖd
Zyberdude
tomasbjork
macman
Mike
